Аватар пользователя
orex_
Рахов
23.10.2011 в 19:52:54
NEkto_007 написал : что при заряде часть электролита просто выплёскивается из банок, а доливаете воду, плотность соответственно уменьшается.
  • за прошедший год ни разу эл. не выплёскивался, я и пробки не откручивал. Просто до меня с ним творили чудеса. Спасибо за ссылочку посмотрю.
Аватар пользователя
the_marat
Уфа
23.10.2011 в 21:35:37
Solovushka написал :
  1. Я рекомендую восстанавливать акк побаночно, а не всю батарею сразу, если есть такая возможность. Во-первых, выше результат и достаточно одной авто акб на 12В.
Если нет авто АКБ на 12 В, но есть зарядное устройство для него, можно ли его использовать вместо АКБ 12 В?
Аватар пользователя
Alex___dr
23.10.2011 в 23:02:26
the_marat Как использовать? Для запуска двигателя?
Аватар пользователя
Vasily.N
Минск
24.10.2011 в 02:40:14
the_marat Можно...
Ток вы это... мужики, хоть тазиком их накрывайте шоли, "лопнет" мало не покажется. Да и толку от этого мало.
Аватар пользователя
the_marat
Уфа
24.10.2011 в 18:33:15
Alex___dr написал : Как использовать? Для запуска двигателя?
"запать" банки акб шуруповерта
Аватар пользователя
the_marat
Уфа
24.10.2011 в 18:34:35
Vasily.N написал : the_marat Можно...
часто банки лопаются?
Аватар пользователя
Alex___dr
24.10.2011 в 18:45:25
the_marat написал : Если нет авто АКБ на 12 В, но есть зарядное устройство для него, можно ли его использовать вместо АКБ 12 В?
the_marat написал : "запать" банки акб шуруповерта
Нет...
Аватар пользователя
Роман
25.10.2011 в 19:29:09
Alex___dr написал : Нет...
Почему нет? А этот разве не подойдёт? http://www.kalibrcompany.ru/catalogue/detail.php?SECTION_ID=431&ID=7540 Ток до 120, для того чтобы запить вроде норм
Аватар пользователя
pan1
27.10.2011 в 15:00:28
Интересная тема. Как раз дома АКб была на 12 в. Вот только батарейки (элементы) оказались металгидридные, Хамелеон АА 2200 и 2500, разряженные в ноль, лежали полгода. Не смотря на предупреждение, что метод только для никель-кадмиевых, одел защитные очки и позаппил, 2 шт. Восстановились, сегодня уже второй день, Uхх 1,35В, Iкз=8А. Емкость не проверял.
Аватар пользователя
pan1
28.10.2011 в 10:25:14
Попробовал с АКБ шуруповерта Хитачи восстановить. Из 10 банок - 8 вроде пошли на выздоровление. Еще одна - доходит до Uхх 1,35В, но через 20-30 сек падает в 0, и последняя - вообще никак, на пару сек Uхх 0,5-1,0 в и дохнет. До воостановления 9 из 10 были разряженные в ноль. Посмотрим, что будет дальше. PS Во избежание порчи восстанавливаемого элемента заппил наоборот - к элементы крокодилы, а проволочкой - стучал по электроду (клемме) свинцово-кислотной АКБ 12 В. Если АКБ слабая (как у меня) - заппил с поключенным к АКБ зарядником на 10 А.
Аватар пользователя
the_marat
Уфа
31.10.2011 в 20:18:34
pan1 написал : Если АКБ слабая (как у меня) - заппил с поключенным к АКБ зарядником на 10 А.
Тоже надо так попробовать, а то авто АКБ один, далеко не новый, рисковать им не хочется. А зарядник к нему имеется.
Аватар пользователя
RuslanVa
Шахунья
06.11.2011 в 23:05:41
В стародавние времена, когда компьютеры были слабы, а денег на "мощные" было мало, в ходу был такой процесс как "разгон" проца, видео, памяти... Так вот тогда повстречалась фраза, что самый лучший разгон получается баксами :) В случае аккумуляторного инструмента применима, IMHO, на 100% В общем, забросил в дальний угол все приблуды для "запа" и купил себе новый шуруповерт, с чем себя и поздравляю :)
Аватар пользователя
Холостяк
06.11.2011 в 23:13:57
Из гуано,конфету не сделаешь...хотя есть и любители :)
Аватар пользователя
LexxM
07.11.2011 в 10:06:54
RuslanVa написал : В общем, забросил в дальний угол все приблуды для "запа" и купил себе новый шуруповерт
Я Вас тоже поздравляю с покупкой. Самое мудрое решение.
Аватар пользователя
RuslanVa
Шахунья
07.11.2011 в 18:09:10
Холостяк написал : Из гуано,конфету не сделаешь...хотя есть и любители
LexxM написал : Я Вас тоже поздравляю с покупкой. Самое мудрое решение.
Согласен с обоими. Хотя первые впечатления от этого метода впечатляют.
Назад
