dmpir написал :
работу с вагонкой хочет 350 руб за метр квадратный.
Дороговато хочет :(
dmpir написал :
изнутри, за наружной доской пропустить мембрану (влаго и ветрозащита - косой дождь может запросто залить) , потом внахлест минвату
Проверен годами пергамин для этих целей. А изнутри можно и пароизоляцию.
Yuri Lit. написал :
На доску два слоя гидро-ветрозащитной плёнки(или чёрного пергамина) и на неё,- вагонку.
Думаю лучший вариант.
dmpir написал :
"ааа, прессованная стружка". ну а дальше десятиминутный спич про то какое это дерьмо,
Бригадир не много не прав. Хотя в вашем варианте никакие плиты и вроде не нужны (смысла в них особо нет. .
dmpir написал :
что значит по диагонали? просто строго горизонтально прибиты доски. щели сейчас между ними хорошие.
Щели на прочность не влияют. В этом каркаснике щели были в палец шириной. Сейчас все утеплено. 20% градусный мороз выдерживает 10см утеплителя (хотя лучше 15см).
Сендвич изнутри: Вагонка комнатная 12мм, зазор 40мм, пароизоляция, эковата 75мм, пенопласт 25мм. Хотели снаружи оббить вагонкой, но посчитали что сайдинг дешевле получается
