05.06.2010 в 12:22:32
Здравствуйте! Решил написать здесь, - наши специалисты не могут разобраться.
Помогите пожалуйста решить возникшую проблему.
Установил клиенту CO2 инкубатор. (Прибору нужно постоянно на вход подавать углекислый газ под давлениеи 0.03 МПа). Газовый редуктор для углекислоты БГД25 фирмы Красс. Выставляю нужное давление, ухожу, через 3-4 часа звонит клиент - на втором монометре давление 0, газ в прибор не подается. Приезжаю, открываю редуктор сильнее,все работает - в конце дня снова звонок - газ не подается. Заменили редуктор - опять тоже самое. Повторяется 5й раз. Проинструктировали весь персонал - никто редуктор не трогает....
Подскажите, в каком направлении искать?? Может ли такое поведение редуктора быть связано с чистотой газа в баллоне?
Спасибо!
Байпасс
Байпасс
09.06.2010 в 23:35:44
...возможно-расход великоват-обмерзает. нужно бы перед редуктором газ подогревать...
Пижон
Пижон
10.06.2010 в 10:00:06
Если есть два редуктора, как пишет вопрошающий -можно их в параллель поставить- расход на каждом вдвое уменьшится. Обмерзать меньше станет.
