Igls
Igls
22.05.2006 в 18:00:35
Nikza, у меня полтора года стоит газовая панель Бош над встраваемой с/машиной Бош. Штуцер для подключения шланга панели пришлось повернуть на 45 градусов иначе металлогофр упирался в машину (в комплекте плиты были запасные прокладки для такой операции). Я для себя решил, что в стандартном варианте жаровня которая обычно ставится внизу - тоже давала бы испарения. Оставил на всякий случай для вентиляции щель на дверцей с/машины.
22.05.2006 в 21:54:06
Спасибо всем ответившим. У меня электрическая стеклокерамичаская независимая варочная панель Bosch PKN645N01. Написано, что нельзя устанавливать, а почему, не написано. Может просто перестраховываются??
Wazawai
Wazawai
23.05.2006 в 12:18:40
Угу. Защита от идиотов.
23.05.2006 в 18:20:58
streetcleaner написал : обычно шланг газовый подводится к варке снизу,
....уголком, и шланг уходит в сторону, а не вниз...
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
23.05.2006 в 18:35:35
bv написал : ....уголком, и шланг уходит в сторону, а не вниз...
в смысле прикрутить уголок-переходник? да все равно не поместится. вот только подключали 2 недели назад. в любом случае уголок со шлангом сантиметров на 5 внизу уйдут, а вся встройка по высоте практически 80 - впритык к столешнице. так что не поместится
23.05.2006 в 19:33:53
2streetcleaner
.... разные панели - у одних больше торчит, у других - меньше... .... у некоторых сразу отвод вбок...
Wazawai
Wazawai
23.05.2006 в 20:58:20
А у некоторых ещё и зазор остаётся до столешницы... Смотреть по месту надо.
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
24.05.2006 в 09:57:30
Wazawai написал : Смотреть по месту надо.
о чем и речь была :) у меня например мало того что отвод строго вниз, так еще и плита оказалась глубиной не 40, а 50 мм. а при том, что плита у меня по дизайну стоит ровно на стыке двух боксов, то повозиться сборщикам пришлось изрядно. плита AEG
