21.05.2006 в 22:30:06
Купил я себе посудомойку, стиральною машину и стекло-керамическую варочную панель, всё встраиваемое. В руководстве по установки варочной панели написано, что её нельзя устанавливать над посудомойками, стиралками, холодильниками и т.д. В чём причина? Мне её больше некуда встраивать, у меня только 2 метра пространства под кухонную мебель. 60 см "отьест" мойка, 60 см стиралка и 45 см посудомойка, т.е. девать варочную панель больше некуда, кроме как расположить её над стиралкой и посудомойкай. Поэтому возникает извечный вопрос:"Что делать?" :-)
Serg
Serg
22.05.2006 в 01:27:35
Nikza написал : В руководстве по установки варочной панели написано, что её нельзя устанавливать над посудомойками, стиралками, холодильниками и т.д.
ИМХО можно. Пошарьте поиском - тут этот вопрос поднимался.
Dmitriy_840
Dmitriy_840
22.05.2006 в 01:30:09
можно 100%.
22.05.2006 в 11:33:15
Я бы не рекомендовал. Опасно! При нагреве воды, а тем более при кипячении, образуется пар, который поднимается вверх. Как раз на электрические контакты варочной панели - возможно окисление контактов и короткое замыкание, как следствие не гарантийный ремонт и вред здоровью. Тем более, что при установке стиралки под столешницу ее верхняя крышка снимается, а тонкую крышку никто не ставит (как правило).
Friend
Friend
22.05.2006 в 11:40:53
Nikza написал : Купил я себе посудомойку, стиральною машину и стекло-керамическую варочную панель, всё встраиваемое. В руководстве по установки варочной панели написано, что её нельзя устанавливать над посудомойками, стиралками, холодильниками и т.д. В чём причина? Мне её больше некуда встраивать, у меня только 2 метра пространства под кухонную мебель. 60 см "отьест" мойка, 60 см стиралка и 45 см посудомойка, т.е. девать варочную панель больше некуда, кроме как расположить её над стиралкой и посудомойкай. Поэтому возникает извечный вопрос:"Что делать?" :-)
100% можно, если было бы нельзя, то это было бы написано в инструкции большими буквами!!!
22.05.2006 в 11:49:17
Вот, что написано в инструкции.
Radj
Radj
Казань
22.05.2006 в 13:08:25
Интересно, а это у всех варочных поверхностей такие рекомендации или только какой-то производитель решил перестраховаться?
Friend
Friend
22.05.2006 в 15:53:27
Leshik243 написал : Вот, что написано в инструкции.
Какая панель?
22.05.2006 в 16:33:36
Leshik243 написал : Тем более, что при установке стиралки под столешницу ее верхняя крышка снимается, а тонкую крышку никто не ставит (как правило).
Это для невстраиваемых моделей....
Wazawai
Wazawai
22.05.2006 в 17:15:43
Leshik243 написал : При нагреве воды, а тем более при кипячении, образуется пар, который поднимается вверх.
Но на контакты плиты он попадать в любом случае не должен. Так что ничего страшного, при аккуратной установке, не случится.
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
22.05.2006 в 17:32:04
обычно шланг газовый подводится к варке снизу, так что ничего под ней установить не получится. вы проверьте сразу
