bvn-2005
bvn-2005
Тула
05.06.2010 в 18:58:56
Выложил плитку в санузле. Все 4 стены,кроме угла, где проходят стояки. Сейчас собрал короб вокруг них и собрался выложить плиткой и его. И выяснилось, что горизонтальные швы не сходятся примерно миллиметров на 8-10. Можно ли как-то исправить? Хотя у самого только 2 мысли: 1. наплевать и забить, 2. разбомбить все нафиг и начать заново. :-(
FARAON7575
FARAON7575
05.06.2010 в 19:03:13
bvn-2005 написал : Хотя у самого только 2 мысли: 1. наплевать и забить, 2. разбомбить все нафиг и начать заново. :-(
мысли правильные исправить нельзя
FARAON7575
FARAON7575
05.06.2010 в 19:11:21
Зять у меня короб панелями зашил-лень ему было из гкл мне под плитку короб сооружать
necuk
necuk
05.06.2010 в 19:43:38
2bvn-2005 а если вразбежку? сдвинуть на полплитки?
FARAON7575
FARAON7575
05.06.2010 в 19:47:17
necuk написал : 2bvn-2005 а если вразбежку? сдвинуть на полплитки?
и другим цветом,типа задумка-короб выделить
bvn-2005
bvn-2005
Тула
05.06.2010 в 20:49:45
necuk написал : а если вразбежку? сдвинуть на полплитки?
Не-а... Я бы вполне смирился с такой погрешностью (все таки, практически первый опыт), будь плитка однотонная или угол малозаметный. А тут плитка 2-х цветов, темный низ, белый верх, и между ними бордюр. :-(
AndyMirror
AndyMirror
05.06.2010 в 21:34:09
Как же вы следили за уровнем? Делать короб отдельно - это еднственный выход, и не выводить в коробе горизонта.
necuk
necuk
05.06.2010 в 22:09:47
мда, разница в уровне швов слишком большая, у меня получилась разница в 1 мм примерно, на глаз еле заметно, но все же есть ощущение что как-будто короб криво сделан. Теперь захожу в ванну и напрягаюсь от этого ))) тут уже никак не выровнять. Можно найти самый незаметный внутренний угол и там уже сделать получившееся смещение, и туда вешалку для халата сделать ))
koris
koris
Волгоград
06.06.2010 в 08:17:37
2bvn-2005 как вариант - короб выложить плиткой другого размера, одного цвета и без бордюров. а вообще, вариант зятя Фараона - вполне подойдёт в Вашем случае... :)
всё в голове (с)
bvn-2005
bvn-2005
Тула
06.06.2010 в 08:23:54
AndyMirror написал : Как же вы следили за уровнем?
Следил всеми доступными способами: разметка по гидроуровню, постоянный контроль обычным уровнем (400 мм), периодическая проверка 2-х метровым (правда, не думаю что он очень точный) уровнем, в т.ч. и швов на соседних стенах. Я и сейчас откровенных косяков не вижу....
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
06.06.2010 в 10:13:50
Здесь правда так задумывалось,но вы можете так сделать до потолка с заворотом на одну сторону короба,или без.
