#1849964
Уважаемые строители)! Подскажите нужно ли влагостойкий ГК пропитывать грунтовкой аквостоп или мазать какой нибудь мастикой? Можно ли использавать битумную мастику, праймер - дружат ли они с ГК?
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9674
нет, ничем пропитывать и мазать нет нужды. достаточно грунтовки глуб. проникновения и хорошей, можно и воднодисперсионной , краски
а если прольют соседи сверху? всё менять? так если на мастику битумную вода попадет, то не размокнет гк
нет. влагостойкий- выдерживает залив. проверено.но следовало уточнит, что речь шла об изнанке гипсокартона. если не лень- можете подстраховаться. но есть шанс что он рухнет под тяжестью накопленной над ним воды.
а шпаклеква, краска, что с ней при заливе?
Грунтовать лист со всех сторон?
я свой пост отредактировал. моя работа выдержала залив из верхней квартиры. а натяжной- рухнул. немного распух гипсокартон и рпоявились места от саморезов- там он не распух. краска- капарол шпатлевка- унифлот и шитрок
потолок планируется гкл, часть потолка стекляная световой панель в виде буквы "п" свет будет бить из под стекла. Все разборное кроме ГКЛ, поэтому можно будет контролировать уровень воду при желании трубочкой слить.
При этом условии насколько есть смысл обработки изнанки ГК аквостопом иль битумной мастикой? дружит ли битумная мастика, праймер с изнанкой ГК?
да дружит. но дырки от саморезов никто не отменял.
благадарствую за оперативность
