OhNoes
OhNoes
06.06.2010 в 13:56:59
Одна уже есть (была) 30м. Насос водолей, фильтр (по словам бурильщика) - гравий или гравийная подушка. Скважине 5 лет.
Этой весной попер песок. Раньше тоже был- но задерживался входным фильтром и его было не много. Теперь песок прет так, что вода становится коричневой.
Вопросы (спрашиваю, чтобы не напороться на очередных халтурщиков):
  1. из-за чего такое произошло? Из-за чего пошел песок? Изначально некачественный фильтр? Как его должны делать на случай если решим делать новую скважину? Из информации. что нашел в интернете - нужно установить сетчатый фильтр + тампон (как это выглядит - если кто знает?). Вообще, как лучше сделать чтобы избежать появления песка в воде?
  2. можно ли реанимировать существующую скважину?
  3. Есть ли рекомендации по конторам, которые смогут сделать новую (или отремонтировать существующую) правильно?
  4. Есть ли статейки, в которых можно почитать на тему скважин? Хотелось-бы посмотреть
  5. Колодец хуже чем скважина? Вообще он менее проблемный?
артур липецк
артур липецк
Липецк
07.06.2010 в 00:48:27
диаметр скважины какой ? , на какой глубине вода , на какой песок или гравий ? реанимировать все можно , но дадут ли гарантию ))
OhNoes написал :
  1. Колодец хуже чем скважина? Вообще он менее проблемный?
при твоей глубине скважины - вода будет из разных пластов колодец обычно работает как аккумулятор и часто пересыхает
Alexsey
Alexsey
08.06.2010 в 08:57:46
OhNoes написал :
http://soyuzproekt.narod.ru/ntd_v/snip2.04.02.84z_ap_02.htm вот про фильтры, песок мог пойти по очень разным причинам, например неправильный фильтр, неправильная конструкция скважины, неправильное исполнение. чтоб песчаная скважина долго работала делают в краце так в кровлю водоноса устанавливают обсадную трубу, далее бурят водонос меньшим диаметром и туда устанавливают фильтр с выводом на поверхность, в межтрубное пространство намывают гравийную обсыпку, размеры фильтра должны соответствовать дебиту скважине и свойствам водоноса, размеры ячеек в сетке и диаметр частиц гравийной обсыбки должны соответствовать гранулометрическуму составу водоноса.
OhNoes написал :
тут спор вечен :), по мне так правильно сделанная скважина лучше.
http://www.nashekodom.ru/kolodec1.htm вот статейка про колодцы скважины.
