Аватар пользователя
Мерсовод2000
17.06.2010 в 10:35:15
Еще хвалят алюминиевый скотч. Только он нежный. По этому его аккуратно и внимательно следует приклеивать...
Аватар пользователя
kman
Лыткарино
17.06.2010 в 10:57:16
Мерсовод2000 написал : Ну как? После эксперимента, я так понял Вы остановились на Lugato? И разравнивать его кредиткой старой?)) Это для периметра под край мойли, который со столешницей контактирует? А со срезом, что решили?
Для срезов столешницы (боковые, под мойку, подрезанный боковой кусок глубиной 45 см) - решил использовать Soudal FixAll, нанесенный за один проход. Технология: втирание пальцем, потом добавить ещё, и разровнять пластиковой картой.
Исключений - два:
  • Периметр мойки при монтаже (не срез выреза под мойку!) - Lugato Wie Gummi, Так как Soudal FixAll белый, не подходит.
  • Вырез под варочную панель. FixAll - выдерживает до 90 градусов, а там духовка и варочная панель, и маленький объем. Конечно, 90 градусов там не будет, но до 70, думаю, может греться. Это уже слишком маленький "запас прочности". Так что там тоже буду использовать силикон, тот же Lugato Wie Gummi, он выдерживает до 150.
По поводу других вариантов:
  • Есть влагостойкий ПВА Tite Bond Wood Glue II, у него класс водостойкости D3. Видел в магазине Wood Glue III, у него D4.
Но классы водостойкости D3/D4 основаны на удержании клеем соединенных деталей в воде (горячей, кстати), а не на поливании открытого клея водой. Для столешницы - ситуация другая, клей непосредственно контактирует с водой.
И последнее - МС полимеры вообще не подвержены грибку, так как там молекулярные связи не такие, как в обычном силиконе. Одним словом, невкусно и непитательно.
Аватар пользователя
Мерсовод2000
17.06.2010 в 11:04:07
Вот еще интересный вариант с клеем. Пост где много фото. Вариантов завались.)))Главное выбрать.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=2247.0
Аватар пользователя
Мерсовод2000
17.06.2010 в 11:06:51
kman написал : Для срезов столешницы (боковые, под мойку, подрезанный боковой кусок глубиной 45 см) - решил использовать Soudal FixAll, нанесенный за один проход. Технология: втирание пальцем, потом добавить ещё, и разровнять пластиковой картой.
То есть за 2 прохода? Сначала втираете пальцем, потом на первый слой карточкой второй разравниваете? А они прилипнут друг к другу?
Аватар пользователя
Мерсовод2000
17.06.2010 в 11:10:40
kman написал : Есть влагостойкий ПВА Tite Bond Wood Glue II, у него класс водостойкости D3. Видел в магазине Wood Glue III, у него D4.
В ссылке с картинками, как раз клей класса D4 используют. То есть в принципе для столешницы (выпилы под варочную панель, раковину, стыки некромленные) клей подходит. И впитывается лучше, чем силикон...
Аватар пользователя
Мерсовод2000
17.06.2010 в 11:17:57
Проблема (ИМХО) в одном с клеем и краской. Как бы эти торцы столешницы не вспучились, после промазки клеем и краской.))) Хотя впитывается лучше, чем силикон...
Аватар пользователя
Мерсовод2000
17.06.2010 в 11:19:55
кухонщик написал : пва не пробовал, мажу силиконом
То есть пленка на поверхности среза? А обклеивать потом алюминиевым скотчем не пробовали? Или силикона хватает?
Аватар пользователя
kman
Лыткарино
17.06.2010 в 14:21:05
Мерсовод2000 написал : То есть за 2 прохода? Сначала втираете пальцем, потом на первый слой карточкой второй разравниваете?
Нет, как я уже писал, за один:
kman написал : Технология: втирание пальцем, потом добавить ещё, и разровнять пластиковой картой.
То есть вмазать пальцем, потом тут же (ну, закончив одну кромку от края до края) - добавить еще и теперь уже разровнять карточкой.
МС - полимер сохнет очень долго, после положенных 4 часов ещё довольно липкий.
Мерсовод2000 написал : А они прилипнут друг к другу?
В данном случае это неважно, так как образуется один слой. В общем случае - да, прилипнет даже на уже высохший. Простой силикон так не может.
Мерсовод2000 написал : В ссылке с картинками, как раз клей класса D4 используют.
D4 я не пользовался (ни в каком качестве), только D2. Но дело в том, что ПВА D2 от прямого воздействия воды всё-таки размокает, и превращается липкую, тянучую резиноподобную массу.
Такая консистенция вполне может проходить тесты по удерживанию деталей, так как: 1 - детали защищают клей от прямого попадания воды и 2 - за счет своей тянучести.
Про D3/D4 не скажу, но подозреваю, что всё очень похоже, так как ПВА это ПВА.
Мерсовод2000 написал : впитывается лучше, чем силикон...
МС полимер впитывается очень даже неплохо. Если не добавлять после втирания пальцем, поверхность значительно более шероховатая, чем после простого силикона.
Аватар пользователя
Мерсовод2000
17.06.2010 в 15:13:39
Ндаа, видимо, МС полимер, хороший вариант. Поищу в Москве, может в Леруа или Кастораме есть. А Аквастоп финский почему Вам не интересен. Есть минусы?
Аватар пользователя
kman
Лыткарино
17.06.2010 в 19:09:56
Мерсовод2000 написал : Ндаа, видимо, МС полимер, хороший вариант. Поищу в Москве, может в Леруа или Кастораме есть.
Леруа, отдел красок, 199.- рублей (кстати, Лугато - 300 с лишним).
Мерсовод2000 написал : А Аквастоп финский почему Вам не интересен. Есть минусы?
1 - На водной основе, хотя это перестраховка.
2 - Не такой густой как герметик, методом карточки сразу не намажешь, а нужно два слоя. А может быть, и три, если первые два впитаются.
3 - Довольно долго высыхает. В сочетании с п. 2 - лично мне кажется неудобным.
Ну а кроме того, FixAll у меня уже был, а гидроизоляции не было.
Аватар пользователя
Мерсовод2000
17.06.2010 в 23:14:49
kman написал : Леруа, отдел красок, 199.- рублей (кстати, Лугато - 300 с лишним).
Спасибо за наводку, завтра заеду возьму. Может тогда Лугато?
Аватар пользователя
Мерсовод2000
17.06.2010 в 23:15:04
Спасибо за наводку, завтра заеду возьму Лугато. Ну и Saudal Fix All для боковых выпилов под мойку.
Аватар пользователя
kman
Лыткарино
18.06.2010 в 11:44:38
Закончил установку вчера ночью. Процесс фотографировал, сегодня попозже выложе фотки.
Offtop - про женское мышление.
Загорелась мойкой из искуственного камня, а из нержавейки не хотела ни в какую. Хотя дороже, и сложнее в установке, но ничего, раз так хочется, вот тебе такая мойка. Купил - Blanco (а не подделку). Установил. Спрашиваю, ну как, в итоге, довольна?
Ответ - "ну, из нержавейки, конечно, была бы красивее".
Так что герметики и обработка срезов, это полная ерунда, по сравнению с такими загогулинами...
Аватар пользователя
Мерсовод2000
19.06.2010 в 12:41:21
kman написал : Закончил установку вчера ночью. Процесс фотографировал, сегодня попозже выложе фотки.
Энто. Да.)))Паришься., паришься, а тебе потом выдают.))) Поздравляю. Сколько времени на все ушло?
Аватар пользователя
kman
Лыткарино
19.06.2010 в 15:22:46
Мерсовод2000 написал : Энто. Да.)))Паришься., паришься, а тебе потом выдают.))) Поздравляю. Сколько времени на все ушло?
Делал долго, так как исходная точка - полностью рабочая старая кухня.
Привезли столешнину в пол-двенадцатого ночи. Сразу промазал герметиком те края, которые потом не подгонялись.
Первый день (полностью):
  • Сначала "деструктив": демонтаж старой столешницы и тумбочек, вынос мешающих вещей (стиральная машина, обеденный стол, посуда...), вынос старой газовой плиты, уборка био-субстрата под тумбами (кажется, он был живым). Только после этого начался "конструктив" - прокладка электро кабеля по кухне, укорачивание одной из тумб на 12 мм (тубма под духовку не влезала), подгон столешницы по ширине (лево-право) с учетом кривых стен. Собственно монтаж столешницы. До выпиливания отверстий дело не дошло.
Второй день (частично):
  • Разметка и выпиливание отверстий, обработка срезов герметиком. Выпиливал (с разметкой) часа четыре, столешница очень твердая, и допуски по размерам отверстий очень маленькие (-0/+2 мм). После перерыва на подсыхание герметика и поездку к стоматолоку для вырывания зуба (прихватило в процессе, вот уж невовремя!) поздно вечером установка мойки.
Третий день (частично):
  • Герметик на срезах окончательно высох, можно продолжать. Монтаж варочной панели, подключение газа, установка духовки. Переделка по случаю канализационной и водопроводной разводки под кухонной мойкой. Отверстие в мойке - коронкой, а не выбиванием - и установка смесителя.
Назад
