Мерсовод2000 написал :
То есть за 2 прохода? Сначала втираете пальцем, потом на первый слой карточкой второй разравниваете?
Нет, как я уже писал, за один:
kman написал :
Технология: втирание пальцем, потом добавить ещё, и разровнять пластиковой картой.
То есть вмазать пальцем, потом тут же (ну, закончив одну кромку от края до края) - добавить еще и теперь уже разровнять карточкой.
МС - полимер сохнет очень долго, после положенных 4 часов ещё довольно липкий.
А они прилипнут друг к другу?
В данном случае это неважно, так как образуется один слой. В общем случае - да, прилипнет даже на уже высохший. Простой силикон так не может.
В ссылке с картинками, как раз клей класса D4 используют.
D4 я не пользовался (ни в каком качестве), только D2. Но дело в том, что ПВА D2 от прямого воздействия воды всё-таки размокает, и превращается липкую, тянучую резиноподобную массу.
Такая консистенция вполне может проходить тесты по удерживанию деталей, так как: 1 - детали защищают клей от прямого попадания воды и 2 - за счет своей тянучести.
Про D3/D4 не скажу, но подозреваю, что всё очень похоже, так как ПВА это ПВА.
впитывается лучше, чем силикон...
МС полимер впитывается очень даже неплохо. Если не добавлять после втирания пальцем, поверхность значительно более шероховатая, чем после простого силикона.
