03.01.2011 в 01:48:30
да не переживайте так сильно,если всё качественно сделаете,и нигде ничто не проявится! Я вот просто клал мойку не закрепляя и как ни странно всё функционирует.
04.01.2011 в 23:02:18
Силикон не спасет пористую поверхность от впитывания влаги (вырез столешницы), хотя приемлен в случае с боковой заглушкой столешницы. Пва, в отличае от силикона, впытывается в поверхностный слой макухи, застывает и образует водоустойчивую пленку (хотя сам по сути водорастворимый клей). Высохший силикон свободно снимается с поверхности не оставляя на ней следов.
05.01.2011 в 07:27:29
kman написал : Леруа, отдел красок, 199.- рублей (кстати, Лугато - 300 с лишним).
Да есть там такой, но только белый. Мне нужен был прозрачный, поэтому брал какой-то бизон Poly Max в красной упаковке. Тоже MS-Polymer. Но стоит уже ~400руб. И тоже в Леруа. При высыхании твердый такой. Силикон мягче. Скорее он как клей, нежели герметик. Хотел уплотнения резьб тоже на нем делать. Но решил, что не надо. Алюминиевые планки на нем хорошо приклеились. На срез под варочную решил использовать автомобильный герметик до +200 градусов
05.01.2011 в 11:44:52
Bekas-m написал : Высохший силикон свободно снимается с поверхности не оставляя на ней следов.
Похоже, у Вас силикон не правильный был...
06.01.2011 в 00:15:41
ssolovov написал : Похоже, у Вас силикон не правильный был...
Я говорю про пористые поверхности (спил ДСП), на которых сам по себе силикон держиться на честном слове, попробуйте потянуть высохший силикон - отойдет как тряпка. Если же силикон прижать другой поверхностью - тут дело другое. Вот керамическую плитку приклеять на силикон - не оторовешь. Но мы же говорим про вырез под мойку...
06.01.2011 в 00:37:13
Bekas-m написал : Я говорю про пористые поверхности (спил ДСП), на которых сам по себе силикон держиться на честном слове, попробуйте потянуть высохший силикон - отойдет как тряпка. Если же силикон прижать другой поверхностью - тут дело другое.
Если просто мазать - вероятно, да.
Я интенсивно втирал, первый слой - пальцем с нажимом, второй слой - обрезком старой дисконтной карты.
13.06.2013 в 20:43:35
обрабатывал срезы столешницы. "Мазал" Вen Braven Uni-fix MS полимерный. Намазал все уже, решил сделать тестовый пробничек на испытания. Результат печальный... Образец был зашлифован, пыль удалена, еще и спиртом протер. Опустил пробничек в воду, через час уже расширение на 1мм, через полтора уже 2мм. Лежит в воде, дальше растет... Даже и не знаю, что теперь делать... Мазать еще лаком сверху что-ли... Сама мазюка вроде хорошая, условия нанесения вроде выдержал :(...
13.06.2013 в 23:10:59
Bekas-m написал : Но мы же говорим про вырез под мойку...
Вырез под мойку замазывать или закрашивать не обязательно, при условии если сама мойка правильно установлена и под неё не протекает. Лично у меня круглая мойка и вырез я не закрашивал и не замазывал. Мойку врезал в столешницу лет 10 назад.
13.06.2013 в 23:17:20
а кто-то проводил "испытания" тех способов, которыми обрабатывали срезы, или наобум? И по плинтусу для столешницы: его обычно на герметик "садят"? Если да, зачем уплотняющая "резинка" по крайней мере снизу? От "крошек"?
13.06.2013 в 23:22:43
Вот тот, чем я мазал, держится как зверь, просто так не оторвать и не пластами как обычный силиконовый герметик.
13.06.2013 в 23:57:52
pupckin написал : У меня вопрос: передний и задний свесы на столешнице обязательно укреплять?
Ну если кто-то навалится, может треснуть - почему-бы снизу не прикрутить брус.... или стальной уголок.
14.06.2013 в 00:05:47
BV написал : если кто-то навалится, может треснуть
так там же крепятся элементы встройки, которые делают конструкцию жестче. Треснет разве что вместе с мойкой или варкой :)
01.08.2013 в 18:38:42
Кто-нибудь использовал каучуковый герметик? Купил Титан каучуковый для монтажа столешницы. У него вроде адгезия гораздо лучше и он долговечнее. Назначение: кровли, водостоки, а также кухни и санузлы. Правда про столешницы ничего не сказано. Не знаю в каких он отношениях с плесенью? Стоит ли использовать?
26.03.2014 в 16:20:06
Всем здрасте! Есть вопрос к специалистам. Мне сантехник установил мойку, срез ни чем не обработал. Ввиду того, что качеством работы я осталась не довольна, нет уверенности, что она установлена герметично. Можно ли после установки мойки обработать срез? И нужно ли?
26.03.2014 в 16:22:38
Нужно обязательно!
