winnerW
winnerW
27.03.2014 в 04:28:30
а мойка полностью установлена?
27.03.2014 в 04:39:41
Weld написал : так там же крепятся элементы встройки, которые делают конструкцию жестче.
Это иллюзия.
леа
леа
27.03.2014 в 10:03:42
winnerW написал : а мойка полностью установлена?
Теперь вроде как полностью. Сантехник прикрутил крепления только наполовину - 7 из 12, причем все были с дальней стороны. С передней стороны был большой зазор 1-1,5 мм. На мой вопрос, почему так получилось, он сказал - всё нормально, ничего не прольется, типа там же уплотнитель. Ссориться не люблю, ругаться не стала. Самостоятельно прикрутила (как сумела) еще 4. Не знаю, то ли приглашать другого мастера, чтобы всё переделал, то ли самой чем-нибудь смазать спил.
Boban78
Boban78
13.12.2019 в 14:57:10
Подскажите с выбором клея для еврозапила. Слышал что герметик плох, надолго не хватает. Если есть адреса где можно в Питере купить
57_Metra
57_Metra
20.01.2020 в 10:27:46
Всю тему не читал. Срез столешницы обработал силиконом из леруа. аж даже за 60 или целых 70 рублей. самым дешманским. 10 лет полёт нормальный.
tvmaster
tvmaster
20.01.2020 в 12:20:49
леа написал: он сказал - всё нормально, ничего не прольется, типа там же уплотнитель
Раковину нужно крепить плотно к столешнице зазоров быть не должно. Туда будет попадать вода и скапливаться грязь. Просто не гигиенично. Прокладка там действително есть, чтобы под мойку ничего не пролилось. Щель остаётся когда ленятся затягивать все крепления, либо их перекашивает при затягивании, либо кривая столешница, либо сама мойка. Будем надеяться, что двоечник просто поленился. Вы правильно сделали, что сами закрутили крепления.
леа написал: то ли самой чем-нибудь смазать спил.
По поводу спила. Имеется ввиду, отверстие в столешнице куда вставляется мойка? Там этот пропил желательное обработать чем нибудь чисто на всякий случай. Я промазал грунтовкой "Водостоп", можно краской обычным клеем "Момент" или силикон.герметиком размазать пальцем по контуру. Хотя, очень часто монтажники ничего не делают, считается что прокладка по контуру мойки надежно от всего защищает и вода в это место не попадает и это действительно так. Теперь, чтобы это место промазать нужно снимать мойку. Когда уже мойка стоит будет сложно добраться до спила по всему контуру. В общем, можете специально ничего не делать. Если раковину затянули и щели нет всё будет нормально.
vpass
vpass
Могилёв
14.12.2021 в 00:53:17
Привет всем. Перечитал тему. Интересно было бы узнать, пробовал кто-нибудь промазывать срез столешницы, сделанный под мойку, водостойким полиуретановым клеем, типа Kleiberit PUR 501 или Soudal 66A. Им обычно склеивают столешку встык по еврозапилу, так почему бы им не промазать срез столешницйы под мойкой. Что думаете?
14.12.2021 в 01:19:32
vpass, лучше чем-то вроде яхтного лака, или эпоксидной грунтовки - впитается в срез
solitas
solitas
Тверь
17.12.2021 в 09:46:47
vpass написал: пробовал кто-нибудь промазывать срез столешницы, сделанный под мойку, водостойким полиуретановым клеем
Регулярно промазываю на установках неким "однокомпонентным ПУР преполимером" швейцарского производства, который идет с кухнями одной фабрики.
sanya1965
sanya1965
17.12.2021 в 17:42:17
BV написал: vpass, лучше чем-то вроде яхтного лака, или эпоксидной грунтовки - впитается в срез
BV, угу, в два слоя.
vpass
vpass
Могилёв
28.12.2021 в 14:31:23
solitas написал:
solitas, И как он после высыхания? В виде твердой корочки или впитывается? Я на обрезках пробовал просто ПУР клеем водостойким (Соудал 66А) - он сверху корочкой застыл, но его можно продавить. Пробовал ПВА водостойким (Соудал 65А) - тот уже немного впитывется, и после второго слоя получается корка, повторяющая рельеф опилок.
На текущий момент, из того что есть под руками думаю сделать так. Сначала промазать 2 слоя ПВА. Потом: вырез под варочную - проклеить алюминиевую ленту (теплоотражатель, по инструкции), вырез под мойку - тонко покрыть силикновым герметиком (благо после ПВА он будет держаться за более-мене гладкую поверхность а не пористую). Да, немного извращенно, но зато нет токсичных испарений (в квартире живём) и должно быть надежно.
