НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
16.06.2010 в 09:42:06
ty-lev написал : Для того, чтобы "шуровать на улице", надо будет ещё и колодец копать, а в доме ревизию можно установить и в подвале (если он есть).
Глубина "колодца" глубже метра не нужна, можно и меньше сделать. В подвале же (если он есть) ревизию придётся под потолком ставить. То ещё удобство трос крутить, да и вымажется всё.
16.06.2010 в 10:51:36
НиколайР написал : Трубу надо отсыпать песком, а сверху уже отливать плиту.
Еще бы стыки чем-то обернуть, чтобы песок не лез.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
16.06.2010 в 14:17:17
НиколайР написал : Глубина "колодца" глубже метра не нужна, можно и меньше сделать. В подвале же (если он есть) ревизию придётся под потолком ставить. То ещё удобство трос крутить, да и вымажется всё.
Так то пластиковые трубы нельзя чистить тросом. Я пару раз использовал жесткий резиновый шланг- без проблем. А по поводу вымазаться- "вот так всю жизнь и будешь ключи подавать!"(с)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
16.06.2010 в 14:47:10
Колодец за наружней стеной думаю будет не лишним.В доме я бы тоже сделал ревизии,а затем сделал соединение в колодце с основной трубой.И все канализацию(трубы) не стал-бы засыпать песком-а уложил в канал.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
16.06.2010 в 14:48:48
BV написал : Еще бы стыки чем-то обернуть, чтобы песок не лез.
Можно стыки залить раствором ЦПС. Ещё песок сверху железнят цементом, зачем - не знаю.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
16.06.2010 в 14:52:42
gayanovv написал : "вот так всю жизнь и будешь ключи подавать!"(с)
Забился у людей унитаз, позвали сантехника. Тот залез вовнутрь по локоть, лазил-лазил, потом говорит: "Я не пойму, вы сюда ср...те, что-ли?" ©
orinbasar
orinbasar
Уральск
16.06.2010 в 15:37:00
НиколайР написал : Можно стыки залить раствором ЦПС. Ещё песок сверху железнят цементом, зачем - не знаю.
при укладке канализации в земле, в характерных местах вбиваю колышки ,что бы при засыпке не произошло перемещения,а цементом раструб мазать ,иле дополнительно чем то обмазывать ,либо обматывать имхо не нужно ,просто засыпается и умирает:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
16.06.2010 в 15:40:13
orinbasar написал : просто засыпается и умирает
Забивается и воскресает.:)
himch
himch
18.06.2010 в 00:29:16
himch написал :
  1. Надо ли обматывать места стыков липкой лентой.
gayanovv написал :
  1. Нет
:confused:
18.06.2010 в 00:49:29
Вы случаем не путаете чугунные трубы с пластиковыми?
Пластиковые трубы расширяются и сжимаются от температуры.
Именно поэтому пластиковые трубы вставляют в раструб не до упора (если кто не знает :)).
Компенсация длины труб происходит в раструбе.
Резинки для долгой жизни смазываются силиконовой смазкой.
И если мне не изменяет память, в землю все же рекомендуют чугун хоронить...
Надо-бы почитать СНИП "Канализация.."
ty-lev
ty-lev
18.06.2010 в 01:39:49
BV написал : И если мне не изменяет память, в землю все же рекомендуют чугун хоронить...
Есть и пластиковые толстостенные трубы, предусмотренные для укладки в грунт.
