ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
18.06.2010 в 05:41:30
ty-lev написал : Есть и пластиковые толстостенные трубы, предусмотренные для укладки в грунт.
Я все-таки за укладку труб в канал или в асбестоцементной трубе.
megastroika
megastroika
18.06.2010 в 05:49:17
трубу все равно лучше утеплять
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
18.06.2010 в 06:55:59
megastroika написал : трубу все равно лучше утеплять
при желании можно и утеплить.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
18.06.2010 в 07:03:13
ribakow.fthj написал : Я все-таки за укладку труб в канал или в асбестоцементной трубе.
ИМХО. Преимуществ никаких.(исключение- требование проекта). Геморроя связанного с соблюдением правил при укладке в каналах или гильзах- масса, и не всякому по силам.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
18.06.2010 в 07:06:58
gayanovv написал : Преимуществ никаких.(исключение- требование проекта).
Несогласен-наоборот одни преимущества пред простым закапыванием.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
18.06.2010 в 07:59:25
ribakow.fthj написал : Несогласен-наоборот одни преимущества пред простым закапыванием. __________________
Начать с того, что для прокладки в грунте- достаточно натянуть шнурку по отметкам и отсыпать песком. Все! Труба не провиснет, не "сыграет". В Вашем варианте- для начала надо выложить из того же кирпича каналы. Достаточной ширины( с учетом поворотов) и глубины( на 15 метров трубы- перепад 30см+ 10-15см на саму трубу). Далее: необходимо предусмотреть возможность доступа к тем каналам(через стяжку и паркет)- а иначе зачем их вообще устраивать? Я не говорю уже о неудобстве монтажа в каналах. Например труба d=160мм. Вопрос- какова должна быть ширина канала,чтобы не запариться?. Ответ-не менее 500мм(из личного опыта).Идем далее: Как выставлять в канале по высоте уклон?. Ответ: есть куча способов и все они геморройные.( Выставлять на кирпичи легко, но аморально). При прокладке в гильзе( а это вообще целая наука) есть множество нюансов: например при достаточной длине-либо применяются центрирующие кольца, либо гильза чеканится и заполняется водой!(Дабы если вода попадет извне- не произошло подвсплытие трубы). Подобных мелочей множество... Все эти операции требуют определенной квалификации. При этом требуется большое количество разных мелочей- раствор, хомуты, мастика и прочее. Про финансовую сторону умалчиваю.( Пример из личного опыта- каналы обошлись дороже , чем сама канализация. В довершении их залили наглухо.) А вот каких либо внятных преимуществ, я честно говоря не вижу
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
18.06.2010 в 08:35:38
gayanovv написал : Начать с того, что для прокладки в грунте- достаточно натянуть шнурку по отметкам и отсыпать песком. Все! Труба не провиснет, не "сыграет".
Все намного проще.Приходилось прокладывать каналзацию от дома через огород метров15.Хозяева наотрез отказались от простой засыпки.Выкопали яму с уклоном и уложили в нее 110 трубу в асбестоцементной 150мм трубе .А/ц трубы скрепляли мет.хомутами длиной 0,5м,которые сами сделали за 15мин.
gayanovv написал : В Вашем варианте- для начала надо выложить из того же кирпича каналы. Достаточной ширины( с учетом поворотов) и глубины( на 15 метров трубы- перепад 30см+ 10-15см на саму трубу).
Необязательно кирпич-можно любой другой материал зарыть в землю.Перепад тот же,который вы сами пожелаете сделать для кан.трубы.
gayanovv написал : необходимо предусмотреть возможность доступа к тем каналам(через стяжку и паркет)- а иначе зачем их вообще устраивать
Это по желанию.
gayanovv написал : Я не говорю уже о неудобстве монтажа в каналах. Например труба d=160мм. Вопрос- какова должна быть ширина канала,чтобы не запариться?. Ответ-не менее 500мм(из личного опыта).
Непонятно-почему именно 500,а не меньше.Какой ширины соединения -немного поширше.
gayanovv написал : Как выставлять в канале по высоте уклон?.
Все значительно проще,чем вы подозреваете.
gayanovv написал : нюансов: например при достаточной длине-либо применяются центрирующие кольца, либо гильза чеканится и заполняется водой!(Дабы если вода попадет извне- не произошло подвсплытие трубы). Подобных мелочей множество...
Думаю лучше любым утеплителем заполнить-и то не обязательно.
gayanovv написал : Все эти операции требуют определенной квалификации. При этом требуется большое количество разных мелочей- раствор, хомуты, мастика и прочее. Про финансовую сторону умалчиваю.( Пример из личного опыта- каналы обошлись дороже , чем сама канализация.
Совсем ни так-из личного опыта.И на счет финансов-конечно затраты требуются,но в зависимости от нескольких факторов.
18.06.2010 в 13:15:06
gayanovv написал : достаточно натянуть шнурку по отметкам и отсыпать песком.
Причем СНИП рекомендует именно так
gayanovv
gayanovv
Ижевск
18.06.2010 в 13:38:53
ribakow.fthj написал : Все намного проще.Приходилось прокладывать каналзацию от дома через огород метров15.Хозяева наотрез отказались от простой засыпки.Выкопали яму с уклоном и уложили в нее 110 трубу в асбестоцементной 150мм трубе .А/ц трубы скрепляли мет.хомутами длиной 0,5м,которые сами сделали за 15мин.
Понятно. Я просто имел ввиду ПГС. Там "немного" другие объемы и требования.:) Канализация и по 400метров(14 колодцев), а по зданию-и за километр выходит. Не напасешься на заказчика каналов и труб.;)
ty-lev
ty-lev
20.06.2010 в 00:40:53
Объясните пожалуйста, зачем нужны такие сложности, какие преимущество дают такие решения?
