GoldenGrifon
GoldenGrifon
07.06.2010 в 23:50:47
Узкие деревяшки у стульев – отрезаю понемногу от мебельного щита - набиваю руку, учусь пользоваться электролобзиком.
Знаете ли вы, что: :net:
Прежде, чем делать распил, не мешает убедиться - не проходит ли распил по табуретке, на которой лежит деталь.
Знаете ли вы, что: :nо:
Не стоит держать пальцы на линии распила, даже если до пилки еще далеко. Как бы вы не были сконцентрированы на работе и не были уверены в том, что контролируете ситуацию, достаточно с грохотом упавшей за спиной доски, чтобы инстинктивно обернуться – и мгновенно контроль потерян. (Нет – у меня все пальцы на месте.)
На отпиленных деревяшках учусь сверлить. Получается не очень: постоянно сверло уходит в сторону. Детали еще можно так скрепить, а вот 4 дырки для полкодержателей в одной плоскости – это проблема. Плюс сверло не идет перпендикулярно к поверхности – даже если несколько дырок с одной стороны идут в ряд – с другой большие расхождения. Сверлить так дырки для евровинтов – значит испортить деталь.
Оказывается, есть специальные направляющие для сверла. С ним дырки идут ровно и перпендикулярно поверхности. :cool:
GoldenGrifon
GoldenGrifon
07.06.2010 в 23:51:30
На обрезках побольше проверяю лак и морилку. А – один слой лака Б – два слоя лака. Правая деревяшка – в морилке.
Акриловый лак «Орион» фирмы «Олимп» - гавно.
Пользовался им только из-за того, что в доме маленькие дети, а у лака почти нет запаха. А огромадный недостаток – после высыхания лак не гладкий, но липкий. Если положить две детали покрытые лаком друг на друга (даже спустя пару месяцев после покрытия их лаком) – они слипаются. Поэтому в шкафчике, где сложил книги, подкладывал одноразовую скатерть (что-то вроде большой синтетической салфетки). Иначе книги будут прилипать к полке. Лак никому не рекомендую. :nо:
GoldenGrifon
GoldenGrifon
07.06.2010 в 23:52:54
Лень шкурить края деталей внучную. Попробовал болгаркой. Чуть коснулся и понял – болгарка не подходит. :net:
тупая блонди
тупая блонди
07.06.2010 в 23:56:04
прикольно) молодец)))
FTO_MAN
FTO_MAN
08.06.2010 в 11:30:21
Даа зачет! Буду с нетерпением следить за выходом новых "Вестей шкафостроя". Купите лак Celko Aqua - водный, хороший и не воняет. А если выгнать живность часа на 2 из дому, то и алкидный Маршалл тоже можно использовать.
GoldenGrifon
GoldenGrifon
08.06.2010 в 23:38:25
На дверях предполагались декоративные рейки – простые петли из-за этого не подходят, т.к. при открытии дверцы, эти рейки упирались бы в бруски (а не было б брусков – упирались бы в соседние шкафчики). Использовались т.н. угловые петли. Устроены так, что при открытии дверцы немного сдвигаются к центру шкафа. Недостаток – между дверцей и шкафом в закрытом состоянии остается небольшая щель. Для меня было не критично, т.к. они закрывались декоративным брусом между шкафчиками. И сама дверца сдвинута чуть к центру шкафа – т.е. она должны быть чуть уже чем полшкафчика. На сколько – пришлось проверять методом тыка.
GoldenGrifon
GoldenGrifon
08.06.2010 в 23:40:02
Собираю дверцы. Рейки клеятся к двери «Моментом».
F-струбцины не оценил – постоянно «скручиваются» вдоль продольной оси, из-за чего детали может повести в строну. Не рекомендую. :nо:
Зато оценил быстрозажимные струбцины – удобно, быстро и точно стягивается деталь. Недостаток – ограничение на нагрузку. Т.к. держаться тиски только за счет силы трения – то когда нагрузка выше силы трения – начинают раскрываться. Но это совсем экстремальный случай. Чтобы работа шла быстрей, чтобы можно было больше реек крепить за раз – купил побольше G-струбцин. По окончанию работ их целый ящик – не знаю, куда девать.
GoldenGrifon
GoldenGrifon
08.06.2010 в 23:41:40
Собираю шкафчик. Детали нарезаны, покрыты морилкой (торцы) и лаком заранее. Шкурятся только распил и ребра – ибо отшкурить всю поверхность – не хватит времени. Угловые струбцины – полезная вещь! :clapping
Скрепляю струбцинами, потом сверлю. Даже не пытаюсь насверлить деталей, а потом их скреплять. Чай не на фабрике - такой точности своими ручками не достигну. Сначала сверлю на всю длину – 5 мм сверлом. Потом немножко рассверливаю на 7 мм для головки евровинта. Без этого будет сосна трескаться – провел эксперимент на обрезках. Скручиваю евровинтами.
(продолжение следует)
GoldenGrifon
GoldenGrifon
08.06.2010 в 23:45:00
FTO_MAN написал : Купите лак Celko Aqua - водный, хороший и не воняет. А если выгнать живность часа на 2 из дому, то и алкидный Маршалл тоже можно использовать.
Спасибо. Но поздно. :) Попробую, когда приступлю к другой комнате.
ILIKO
ILIKO
09.06.2010 в 11:28:40
GoldenGrifon написал : Плюс убираемая кровать – постоянно модифицировал ее конструкцию, пытаясь найти наиболее простое, посильное мне в реализации решение.
Если еще не поздно посмотрите по подъемной кровати сайт
http://www.prosborku.ru/forum/viewforum.php?f=3&sid=eb33786e8407877ceb2753ed8e51ec93
Понятно что можно и самому ее спроектировать без подъемных механизмов , но лучше все-таки взять подъемный механизм за 6500 руб
GoldenGrifon
GoldenGrifon
09.06.2010 в 23:58:53
Все-таки не рассчитал с петлями и сдвигом дверей относительно крепления! Дверцы не закрываются – где то 3-5 мм заходят друг на друга. Подпилить дверцу нельзя – декоративная рейка станет уже и это будет заметно. Пришлось сдвигать крепление вглубь двери, и подпиливать дверцу изнутри напротив петли – у последней хитрый изгиб, который мешает открываться. Старую дырку заткнул пробкой – срезал ножом (нужно было напильником сточить – было бы аккуратнее).
В результате этот шкафчик встал у окна – подпилы к стене – никто не увидит. Внес поправки в конструкцию других шкафчиков – дверцы придется делать чуть уже.
