GoldenGrifon
GoldenGrifon
10.06.2010 в 00:00:02
Готовый тестовый экземпляр. Не считая эксперимента с петлями – все устраивает. Ручек не предполагается – приклеенные рейки вполне хватабельны, можно открывать, держась за них.
GoldenGrifon
GoldenGrifon
10.06.2010 в 00:01:39
Декоративные рейки прибиты не совсем случайно. Давно пользуюсь правилом - если все равно, какие пропорции деталям давать, то использую золотое сечение. Толщина реек оказалась довольно удачной – между центрами реек укладывается золотое сечение.
Между рейками – расстояние соотноситься как 1 : 2, т.е. соседние числа в ряде Фиббоначчи – как частный (грубый) случай золотого сечения. Расстояние от верха шкафа до низа декоративной рейки, и оттуда до низа шкафа – тоже близко к золотому сечению. Кроме того, нижний край второй декоративной рейки находиться на уровне верхнего края окна.
Вот такая скрытая гармония. :cool:
GoldenGrifon
GoldenGrifon
10.06.2010 в 00:02:33
Вешается шкафчик так же как на кухне: железный «рельс» на стене, за который цепляется шкаф специальными креплениями.
GoldenGrifon
GoldenGrifon
10.06.2010 в 00:04:19
Но я решил изменить конструкцию. Рекомендуют заднюю стенку утапливать в шкафу – чтобы шкафчик плотно прилегал к стене и крепление аккуратно висело в углу шкафа. У меня не было инструмента, чтобы пропилить щель для задней стенки. К тому же было жалко терять полезные сантиметры объема шкафа. Поэтому стенка просто прибивалась сзади снаружи. Крепление было смещено внутрь шкафа – между ним и задней стенкой появилась щель.
Чтобы шкаф висел вертикально – снизу располагался второй рельс. Нижний край шкафа опирался на него, а не на стену. Что предотвращало бы наклон шкафчика наружу. После появления в конструкции второго рельса – появились и крепления в нижних краях шкафа. На всякий случай. Ибо 1,2 тысячи литров груза над головой пусть будут закреплены получше.
GoldenGrifon
GoldenGrifon
10.06.2010 в 00:06:42
ILIKO написал : Если еще не поздно посмотрите по подъемной кровати сайт
http://www.prosborku.ru/forum/viewfo...2753ed8e51ec93
Спасибо - это точно пригодиться для детских кроватей.
GoldenGrifon
GoldenGrifon
10.06.2010 в 21:40:38
Рельс сначала крепил дюбелями и шурупами. Потом снял и заменил дюбеля на анкерные болты –опять же, для надежности.
Знаете ли вы, что: :confused:
Предмет 80х80х50 см, какой бы он легкий не был, очень трудно позиционировать, держа над головой, одновременно стоя на табуретке и сохраняя равновесие.
Знаете ли вы, что: :nо:
Если у вас нет уверенности, что вы не оступитесь – стоит убрать все острые инструменты вокруг того места, где вы поднимаете габаритный груз.
GoldenGrifon
GoldenGrifon
10.06.2010 в 21:42:36
Этап 3: Шкафчики
На этом этапе делал 3 шкафчика с учетом опыта, накопленного при создании первого - тестового.
Фотографий почти нет – торопился.
Жена в роддоме. Вытащил все вещи из комнаты, какие мог. Кровать поставил в центре. На нее свалил часть щитов и пару готовых шкафчиков. Образовался узкий проход вдоль стен. Крашу обои краской – в надежде улучшить их механические свойства. Краска Dulux. Пока не распробовал. Купил из-за приятной услуги – можно покупать маленькие пробнички 50 мл и покрасить небольшую поверхность. Краска видится вживую, а не через иллюстрацию на банке, для которой еще неизвестно кто сводил полиграфию.
Единственный этап, когда закрыл кресло пленкой – не хочу от краски очищать. А от пыли давно пора почистить, но руки не доходили – так хотя бы будет стимул очистить кресло по окончанию работ. К концу покраски (точнее, когда закончилась краска – ее не хватило, пришлось докупать) решил было, что краска гавно – вся стена в пятнах и разводах. На утро, посмотрев на высохшую стену, снова обрел веру в человечество – краска имеет ровный цвет по всей поверхности. Понравилось.
На сайте производителя пишут, что «Краска выдерживает умеренную мойку без использования абразивных моющих средств». Так и есть. Придется покрывать в конечном варианте дополнительным защитным покрытием от той же фирмы. Но это в далеком будущем – есть идеи, как можно украсить стены.
GoldenGrifon
GoldenGrifon
10.06.2010 в 21:46:13
Шкафчики по мере готовности вешал тут же на стену – ибо складывать было некуда.
Кровать до сих пор разобрана – сплю в этой же комнате. Матрас упакован в полиэтиленовый чехол (привычка не выбрасывать – «авось пригодиться» иногда все-таки полезна).
На протяжении всей работы не удалось соблюдать простое правило: покрывать лаком детали нужно в помещении очищенном от пыли. «Покрасочный цех», как не трудно догадаться, находился в том же помещении, что и «распилочный». Поэтому на всех деталях есть микровкропления – мелкая пакость от Хаоса.
Декоративные брусья между шкафчиками прибивал справа к каждому шкафчику – так что шкафы были одинаковы, и их можно было ставить в любом порядке. Фотографирую на мобильный телефон – фотоаппарат в роддоме. Поэтому фотография размытая.
GoldenGrifon
GoldenGrifon
10.06.2010 в 21:47:32
Этап 4: Кровать
Жена высказала замечание, что не будет спать под этими шкафчиками – страшно. Кровать нужно ставить у противоположной стены.
К этому моменту сформировалась «гениальная» в своей простоте схема.
Сама кровать не закреплена жестко с коробом, куда она должна убираться. Она может выезжать на колесиках к противоположенной стене.
Когда нужно ее убрать она подкатывается к коробу, заводиться на упор (А), поднимается и соскальзывает между упорами (А) и (B). Упор (B) служит также подпоркой, чтобы кровать не провалилась внутрь короба.
GoldenGrifon
GoldenGrifon
10.06.2010 в 21:49:56
Старая кровать и матрац убраны к противоположной стене. Сплю в другой комнате. Комната больше этой, но заполнена мебелью также бездарно. Поэтому сплю на свободной детской кровати, пока один ребенок у бабушек. Работаю над мебелью с утра до вечера (отпуск заканчивается). Проспав всю ночь, и, не услышав крика младенца, понимаешь, что очень устаешь.
Знаете те ли вы, что: :nо:
Если спать на детской кровати, которая короче вашего роста, то на утро будет болеть спина.
Начал делать короб. Без этих дощечек в конструкции можно было обойтись, но они работают на стиль.
GoldenGrifon
GoldenGrifon
10.06.2010 в 21:51:01
Креплю доски между собой металлическими пластинами I, L и T- образными. Крепеж располагается у всех деталей сверху-сзади-справа – т.е. со сторон стен и шкафчиков, и его видно не будет.
