2ribakow.fthj у вас запчасти не продают? Что за пила?
08.06.2010 в 09:45:42
08.06.2010 в 09:47:20
johnlc написал : готовите эпоксидку
А не будет эпоксидка "гореть"(плавиться)при нагреве?
Alex___dr написал : Например эбонитом.
Тоже вариант,но не окажется-ли он "мягок" для этого.Хотел еще из куска текстолита попробывать сделать-трудновато будет внутренюю часть выбрать.Может еще какие предложения есть.?
08.06.2010 в 09:53:39
Викторыч написал : у вас запчасти не продают? Что за пила?
Нет запастей и сервиса тоже нет поэтому и приходится конструировать.КАЛИБР ЭПД-1800.
08.06.2010 в 18:02:02
Делал щеткодержатель для Запорожца, для генератора, из эпоксидки. В качестве наполнителя был обыкновенный цемент. Формовал в гипсе, доводил надфилем. Хватило доездить до покупки штатного (несколько месяцев). В Запоре генератор горячий... Хотя и является турбиной охлаждения...
08.06.2010 в 22:00:52
Карболит в домашних условиях изготовить практически невозможно. Холодная сварка(эпоксид) подойдет для кратковременного включения (форму можно сделать из пластилина). Движок высоко оборотистый, а значит температура высокая. Эбонит плохой диэлектрик.Лучше изготовить из куска карболита или стеклотекстолита.
08.06.2010 в 22:27:31
Проффэсор написал : Эбонит плохой диэлектрик.
Ну очень плохой...
09.06.2010 в 09:53:16
Всем большое спасибо за советы-буду пробывать.Ну а если у кого появятся свежие мысли или идеи,то с интересом ознакомлюсь.Спасибо.
09.06.2010 в 16:30:42
Alex___dr написал : Ну очень плохой...
В прошлой жизни (70годы) работал в лаборатории, проверял на пробой резиновые перчатки, инструменты, галоши и пр. инвентарь. Эбонитовые ручки инструментов всегда пробивало.
09.06.2010 в 17:05:51
Проффэсор написал : В прошлой жизни (70годы) работал в лаборатории, проверял на пробой резиновые перчатки, инструменты, галоши и пр. инвентарь. Эбонитовые ручки инструментов всегда пробивало.
А разве выпускался инструмент с эбонитовыми ручками? Или Вы о самодельном инструменте? На рукотки заводских отвёрток как раз карболит и применялся...
09.06.2010 в 17:18:27
2Проффэсор электротехнический эбонит ( марки А и Б ) ГОСТ 2748-77 "Пластины, стержни, трубки эбонитовые электротехнические. Технические условия" Электрическая прочность - не менее 15 кВ/мм
09.06.2010 в 18:18:06
Alex___dr написал : А разве выпускался инструмент с эбонитовыми ручками? Или Вы о самодельном инструменте? На рукотки заводских отвёрток как раз карболит и применялся...
Это были не совсем отвертки. На заводских карболит, полистирол, для высокого напряжения фигня типа гетинакса с бакелитовой пропиткой, но были умельцы, приносили свои инструменты.
