Можно-ли дома изготовить материал наподобе карбалита?или чем можно его заменить?
07.06.2010 в 07:48:10
07.06.2010 в 08:56:43
Карболит относится к реактопластам. К ним же относится наполненная эпоксидная композиция и многое другое. Если бы знать требования, которые к материалу будут применяться... Или нужна имитация внешнего вида?
07.06.2010 в 09:35:44
Olegych написал : Если бы знать требования, которые к материалу будут применяться... Или нужна имитация внешнего вида?
Нужно сделать щеткодержатель для дисковой пилы.Возможно-ли это?
07.06.2010 в 09:51:34
ribakow.fthj написал : Возможно-ли это?
из к.-н. холодной сварки "вылепить"
07.06.2010 в 13:27:50
iale Спасибо за совет,но мне кажется она не подойдет из-за стального наполнителя.
07.06.2010 в 14:27:56
Возьмите уголь - будет карболит. Электропроводность хоть холодной сварки , хоть карболита очень низка - порядка десятком МОм, так как частицы сажи или металла в них окружены клеем (сами по себе и сажа и стружка- отличные проводники). Но имхо фигней не страдайте. Металл наверняка сохранился, поэтому просто обычной ватой на эпоксидке обмотайте и напильником по застывании опилите по месту. Работы на 10 минут, если не считать 24 часов отвержения смолы.
07.06.2010 в 14:36:34
DSP007 написал : Металл наверняка сохранился, поэтому просто обычной ватой на эпоксидке обмотайте и напильником по застывании опилите по месту. Работы на 10 минут, если не считать 24 часов отвержения смолы
Нужно сделать точно по размеру.Со стороны скола конечно можно по вашему совету,но весь его разбило-c другой стороны тоже трещины-не знаю будет-ли держаться.Хотя попробую так сделать-все равно выбрасывать.А медная часть свободно вставляется и вынимается из этого карбалитового "стаканчика".
07.06.2010 в 14:38:49
DSP007 написал : Возьмите уголь - .
А дальше как?С эпоксидкой смешать?
07.06.2010 в 19:41:11
удаляете остатки пластика и оставив только металлическую середину , готовите эпоксидку и медецинский бинт (или стеклоткань) шире чем изделие мм на 3 с каждой стороны , мотаете бинт на сердцевину промазывая эпоксидкой - через 6-8 часов - ( пока пластик не сильно твердый) можно провести грубый напилинг. через сутки чистовая обработка.
07.06.2010 в 23:05:35
2ribakow.fthj холодных сварок полно и с инертным наполнителем, например
После застывания механически доводите напильником-надфилем.
Как советуют - можно "смоделировать" и из эпоксидки с армированием ( бинт, нитки, стеклоткань ).
При некотором навыке делается "матрица" детали в парафине, пенопласте, пластилине ,в которую и производится заливка армосмеси.
08.06.2010 в 00:15:40
ribakow.fthj написал : Можно-ли дома изготовить материал наподобе карбалита?или чем можно его заменить?
Например эбонитом.
