sanches_alex
sanches_alex
16.06.2010 в 19:56:31
провисание не додумал как померить... Трещинки маленькие (0,05 мм) есть, но не в проблемных местах
AndyMirror
AndyMirror
16.06.2010 в 21:07:26
sanches_alex написал : Трещинки маленькие (0,05 мм) есть, но не в проблемных местах
Насколько я помню геодезию человеческий глаз не различает точек в пределах 0,2 мм. Поэтому точнее карты не делают, всё равно никто не увидит.
Грэй
Грэй
16.06.2010 в 22:01:02
2sanches_alex
По -видимому, виноват процесс высыхания плиты перекрытия. Плита начала сбыстро высыхать сверху, а снизу осталась сырой. В результате плита выгибается , её края приподымаются кверху. Каким- то образом, это повлияло на стены.
Думаю, что если дождаться полного высыхания плиты, то всё может стать на своё место. По крайней мере - стабилизируется.
Можно попробовать затормозить высушивание поверхности плиты, накрыв её пароизоляционным материалом: пущай некоторое время посохнет вниз, а не вверх))).
sanches_alex
sanches_alex
18.06.2010 в 12:22:40
Про 0.05 я погорячился - наверное там 0.1-0.2 (Надо макросъемкой на фоне линейки сфотать). Про человеческий глаз и геодезистов - не знаю, я вот различаю точки, из которых состоит изображение в цветных изданиях. В самом крупном случае это 100лин/см = 0,1мм, чаще всего 150-175 лин/см (0,05-0,07мм)
