sanches_alex
sanches_alex
07.06.2010 в 18:51:36
Дом газобетон YTONG 30 см прочность В3.5
грунт сверху до 1.2 м суглинок- дальше песок. УГВ поднимается весной до -70 см, летом уходит до 2-4 м.
Фундамент 1,3м и подушка из песка 20 см, ленточный, трапециевидной формы (внизу ширина 50 см вверху 40) армирован.
Перекрытия - монолит 14 см M400 П4 на граните. Армирован из расчета 130 кг арматуры на 1 м3 бетона - 12мм сетка 20 на 22 Фундамент одну зиму с первым этажом перезимовал (зима2008) все нормально. Второй этаж построен в 2009, плита в октябре залита. Зимовал без крыши. Весной сделал крышу.
Где-то во второй половине мая (в это время у соседей оттаял перемерзший водопровод на глубине 1,5 м) на некоторых углах дома (на втором этаже, первый блок сверху от плиты) появились горизонтально-наклонные трещины, причем снаружи помещения они 4 мм а внутри 0.5 мм. Версии две:
  1. Фундамент зимой подняло и сейчас опускает (но внизу никаких трещин нет)
  2. Верхняя плита перекрытия каким-то образом загибает углы вверх. (всю зиму и весну крыша была в осадках - увлажнена, а сейчас месяц уже сухая стоит) Неделю как ставлю маячки из гипса - на 0,1 мм трещинки есть.
TARLEV
TARLEV
07.06.2010 в 18:59:18
2sanches_alex По проёму двери уже можно делать выводы что стены дома делались не по технологии, отсутствуют балки проёма. Возможно так же отнеслись и к подготовке фундамента. Трещины не всегда имеют локальный характер.
sanches_alex
sanches_alex
07.06.2010 в 19:15:27
про балки уточню - они сделаны по принципу U-блока - снаружи 5 см блок а внутри монолитная балка сечением 20*20 армирована снизу 3*16мм сверху 2*14, в армокаркасе. На стены заходят по 50 см.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
07.06.2010 в 20:35:54
По моему фундамент ни причём.Крыша виновата.
Труженик
Труженик
07.06.2010 в 20:53:38
sanches_alex. Почва в подмосковье глинистая.Она гуляет от мороза,от воды и прочее. Диагноз? Неправильно сделали фундамент.Без учета особенностей подмосковной почвы.Это тот самый случай,когда экономия выходит боком. Вы сами сказали про соседей...Это ли не доказательство,что почва промерзает более,чем на 1,5 метра?... Теперь,мажьте,не мажьте кладку,все это мертвому припарка ))) Если хотите знать,как это усилить ваш фундамент,напишите мне. Но (!) Это стоит дорого! Ремонт фундамента это редкая вещь,и мало кто это делал. Зато языком бла,бла........
AndyMirror
AndyMirror
08.06.2010 в 00:19:52
Скорее всего кровлю распирает. Каков размер кровли, конструкция? Видел такое на сходном доме. Наружние стены газобетон 10х10 метров и кровля. Те же трещины. Да и фундамент маловат, плюс по описанию там чего намудрено с грунтами. Да ещё и газобетон. На всём сразу лучше не экономить, особенно если себе делаете.
З.Ы. Глинистая почва от мороза гуляет везде. Особенно хорошо это по телеграфным столбам видно ;) .
sanches_alex
sanches_alex
08.06.2010 в 01:39:40
Размер в плане 10 на 10, только буквой "Г" - с выемкой под балкон. (на фото видно, плита 2го этажа не отображена) Конструкция ничего необычного- мауэрлат 100*100 через рубероид притянут к плите залитой в нее шпилькой М10 шаг 1 м. Стропила 50*150 шаг 58см к мауэрлату крепятся оцинкованным уголком 70*70 на саморезы. Дальше обрешетка (25*150 шаг 35) и металлочерепица. Доски уже пролежали 2 года (использовались под опалубку перекрытий). Но могли ли доски деформировать бетонную плиту 14 см - вопрос.
AndyMirror
AndyMirror
08.06.2010 в 18:34:44
Извините, но по фотографиям бетона я не наблюдаю. А так у вас всё похоже на тот дом, что я видел. Видимо, газобетон оказался у вас слабым звеном, вот его и лопает.
Грэй
Грэй
08.06.2010 в 20:17:04
Возможно, что газобетон сначала пропитался водой, а когда высох, то уменьшился в размерах и трещины это причина усадки газобетона. У нас перегородки из газобетона, нередко трескаются по причине того, что в кладку идут сырые блоки.
sanches_alex
sanches_alex
09.06.2010 в 00:35:21
Ха! На форум надейся да сам не плошай.... Решил проверить одну гипотезу - в одном из поврежденных углов на чердаке расплескал на плиту ведро воды (20л), остальные углы для чистоты эксперимента не трогал. Поставил свежие маяки. Через 2 дня именно этот угол вернулся почти полностью - остался 1 мм из 4х. Конечно может быть совпало - грунты отыграли. Уже сгоряча увлажнил все углы - надо было один какой-нибудь для контроля не трогать - теперь дольше узнавать фундамент виноват или плита перекрытия... И вот как теперь жить с такой "особенностью" - хоть "автоматический увлажнитель бетона" придумывай :) Строительная жесть короче.
moskon
moskon
09.06.2010 в 02:15:44
Если стропильная система у Вас такая, как изображена на рисунках, то имеется сильная сдвиговая нагрузка на мауэрлаты, стены распирает крышей. Не вижу подстропильных балок или ферм.
