АрхиЛюбовь
АрхиЛюбовь
08.06.2010 в 17:19:11
А у меня ребята клеили плитку на оштукатуренную поверхность ротбантом без грунтовки... только плиточный клей.... Сердце сжимается от мыслей.... НО! Месяц прошел пока ничего .....надеюсь на лучшее!
AndyMirror
AndyMirror
08.06.2010 в 18:18:29
Ни в коем случае. Месяц или год это не срок для плитки. Много раз видел во что превращается Ротбанд во влажных помещениях через несколько лет - расслоение, крошение, сырость - потому то люди и переделывают. И это в Питере, завод то под боком. А тут показывали как в Москве поддельный Ротбанд продают складами. Значит риски только увеличиваются. Ротбанд хорош в сухих помещениях на ненаружних конструкциях. Вот тут он идеален. Под плитку грошёвая экономия вам выйдет боком.
Tender 03.10
Tender 03.10
08.06.2010 в 22:30:05
AndyMirror,
а какую технологию приклеивания плитки на Ротбанд вы предлогаете?
mihamaster
mihamaster
08.06.2010 в 22:58:05
AndyMirror написал : Много раз видел во что превращается Ротбанд во влажных помещениях через несколько лет - расслоение, крошение, сырость - потому то люди и переделывают
Скорее всего вы видели не "Ротбанд",а сатехкабины из гипсолита.Хотя,по большому счету,"хрен редьки не слаще".Надо просто делать нормально.Как минимум,хотя бы нижние ряды(где вода непосредственно) класть на сплошной слой клея.Тщательно затирать швы.Если хочется супернадежно,применяется гидроизоляция.
AndyMirror
AndyMirror
08.06.2010 в 23:50:03
2Tender 03.10
Я советую Ротбанд при ремонте во влажных помещениях вообще не использовать.
2mihamaster
Работаю давно и Ротбанд от гипсолита отличаю. Гипсолит растворяется до сквозных дыр, видел и ремонтировал. Поэтому и говорю, что гипсу в ванне не место, ибо в ванне чем только люди не занимаются.
mihamaster
mihamaster
09.06.2010 в 00:11:10
AndyMirror написал : Гипсолит растворяется до сквозных дыр, видел и ремонтировал.
Очень хорошо.Значит мы оба представляем о чем речь.
AndyMirror написал : Поэтому и говорю, что гипсу в ванне не место
Ну,зачем так категорично.На "Ротбанде" прямо на мешке написано,вполне годится для применения в ванных и кухнях.Личный опыт также убеждает в том же.Попутно можно и еще об одной проблеме вспомнить.Если имеется гипсолитовая кабина.Как ее штукатурить? Логичнее все же гипсовой смесью,мне кажется.
AndyMirror
AndyMirror
11.06.2010 в 01:50:33
Отвечу вам как отвечаю настойчивым заказчикам - воля ваша.
Алакс
Алакс
14.06.2010 в 16:05:36
Хорошая грунтовка, или "Праймер", в два слоя, по сухой поверхности гипсовых штукатурок укрепляет их самый "мягкий" верхний слой. Затем - укладка плитки желательна на "тонкослойный", не грубый и водостойкий клей.Также надо уделить внимание хорошей затирке.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
Wolkusha
Wolkusha
19.06.2017 в 22:57:30
Я пользуюсь гидроизоляцией киилто файберпул. Под неё использую именно киилтовский праймер. Плитку от него не оторвать, как и гидру от основания не отскоблить так просто (только с гипсом). От гвл не оторвать было, ротбанд через праймер тоже должен держать хорошо. Клей только лучше брать эластичный, думается
K_R_L
K_R_L
20.06.2017 в 11:59:56
Прочность сцепления с основанием у гипсовой штукатурки на порядок меньше, чем у клея, соответственно, вес плитки надо рассчитывать исходя из прочности сцепления с основанием гипсовой штукатурки. Парпроницаемость гипсовой штукатурки на порядок меньше, чем у клея. Тут уже предметно надо смотреть, из чего сама стена, где она и как это может повлиять.
meZinec
meZinec
05.07.2017 в 16:38:13
Нет, так не получится. А в чем проблема взять клей для плитки? Цена 200 р,а то и меньше, и будете уверенны в качестве работы, что плитка будет крепко держаться. Покупал клей для плитки керамической и керамогранита «Строймомент» СМК 11, цена за 25 кг всего 165 р. Экономичный вариант, сцепление хорошее, наносил толщиной по 3 мм.
