Lightrunner
Lightrunner
08.07.2017 в 16:59:05
А для газосиликата подойдет этот клей? У нас тоже стены под уровень сделаны, но цпс если все верно помню, дополнительно надо будет грунтовать, там выше писали про грунтовку, которая под короед идет, она не дешевая насколько я помню, есть ли в этом смысл? Или можно спокойно наносить клей на штукатурку и ничего грунтовать не надо?
nadegniy
nadegniy
10.07.2017 в 21:37:45
meZinec написал: Нет, так не получится. А в чем проблема взять клей для плитки? Цена 200 р,а то и меньше, и будете уверенны в качестве работы, что плитка будет крепко держаться. Покупал клей для плитки керамической и керамогранита «Строймомент» СМК 11, цена за 25 кг всего 165 р. Экономичный вариант, сцепление хорошее, наносил толщиной по 3 мм.
meZinec, :scare Может ещё дешевле и хуже качеством взять?
nadegniy
nadegniy
10.07.2017 в 21:38:43
Lightrunner,
Lightrunner написал: А для газосиликата подойдет этот клей? У нас тоже стены под уровень сделаны, но цпс если все верно помню, дополнительно надо будет грунтовать, там выше писали про грунтовку, которая под короед идет, она не дешевая насколько я помню, есть ли в этом смысл? Или можно спокойно наносить клей на штукатурку и ничего грунтовать не надо?
Lightrunner,Прежде чем что-либо делать изучите подробно вопрос. И только после этого делайте.
Грэй
Грэй
11.07.2017 в 06:10:54
Lightrunner, если на стенах штукатурка, то клей подойдёт. Грунтоватьлюбой обычной грунтовкой
