YUGR
YUGR
08.06.2010 в 19:29:04
о горючести - особо не волнуюсь, просто интересно мербау доступен, как я понимаю, только в виде паркетной доски дома вполне можно положить, а на даче зачем?
08.06.2010 в 19:53:54
YUGR написал : мербау доступен, как я понимаю, только в виде паркетной доски
Ничего подобного, доски продаются и кладутся:) даже уже в "Дачном ответе":)
Amstel
Amstel
08.06.2010 в 19:54:06
2YUGR А почему плитку тротуарную на пол не хотите? Всепогодная,ухода никакого не надо
YUGR
YUGR
08.06.2010 в 20:02:25
такой вариант рассматривался - залить бетоном весь пол и положить плитку но хочется теплого дерева если это реально, то попробуем настелить деревянные полы
parquet
parquet
08.06.2010 в 22:01:16
Юбер написал : А на пол на террасе класть мербау - жесть
Мербау можно найти и в виде декинга, террасной доски. То есть доски без профиля, просто прямоугольник в сечении. Это самая стабильная, прочная и в то же время недорогая экзотика.
Сделайте сетку лаг чаще, шаг 40-45см и смело кладите поверх террасную доску 19-20мм толщиной. Покрытие паркетным маслом желательно, причём хотя бы в 2 слоя, т.к. без покрытия (или с обычной пропиткой) Мербау сильно отдаёт красный пигмент, в итоге получите сюрприз при попадании воды.
id20259609
id20259609
Самара
28.10.2016 в 13:32:57
Зря у вас такое пренебрежительное отношение к ДПК, да там от дерева возможно только пыль, но может быть поэтому этот профиль, во много раз его превосходит. А ввиду устойчивости ДПК к атмосферным явлениям, деформации и насекомым, вам не придется периодически менять сгнившие, разбухшие или испорченные насекомыми доски.Да и такого ухода как дерево он не требует. Информации о ДПК в интернете сейчас море, советую посмотреть https://vk.com/savewood
id20259609
id20259609
Самара
28.10.2016 в 13:47:09
Orges написал: С сосной лучше не связываться, как вариант посмотрите лиственницу покрытую маслом. Шаг между лагами желательно 40см. Бруса достаточно 100х150. ДПК - очень практичная, хотя и дорогая штука. Из дерева, там действительно, пыль но этот материал и не претендует называться деревом.
Orges, ДПК намного лучше чем дерево и практичнее
sanya1965
sanya1965
28.10.2016 в 14:03:46
id20259609,
вашего ответа пришлось ждать шесть лет....
