Марианна
Марианна
Донецк
10.06.2010 в 11:38:02
Уважаемые форумчане, очень нужна ваша помощь! Буду рада всем советам. Проблема такая - есть квартира, полностью убитая, ремонт необходим, но денег нет практически совсем. Поэтому было решено делать ремонт самостоятельно. Но, как назло, мы с мужем полные профаны. В качестве гуманитарной помощи начать нам поможет мой папа, мастер на все руки. Он приедет ненадолго, и просит, чтобы для ускорения работ мы купили материалы и инструменты. Что имеется - квартира старая, на стенах были обои, но сами стены неровные и кое-где в пятнах, а я хочу, чтобы стены были покрыты декоративной штукатуркой (не знаю, правильно ли пишу, в общем, чтобы обоев не было, гладкие стены под покраску). Что нужно купить - цемент, шпаклевку (стартовую, финишную?) Или и то, и другое? Сколько нужно на три комнаты? Еще проблема в том, что выехать некуда, жить придется в квартире, причем нет возможности сгрудиться всем в одной, а в другой делать ремонт. Как быть в таком случае? Достаточно ли будет отодвинуть мебель от стен и накрыть? Еще один очень важный вопрос - нужно заложить дверной проем, толщина стены около 10 см, хочу заложить кирпичом. Сколько нужно кирпича? Какие еще дополнительные материалы? Читала, что нужно вроде как гвозди вбивать по периметру проема, какие брать? Еще подскажите набор инструментов для штукатурки и кирпичной кладки, и, если можно, что должно быть всегда . Не смейтесь, но у нас, кроме старого молотка и пары отверток, нет ничего. Это основные вопросы, дальнейшие (пол, двери) буду решать по мере поступления.
Gennady
Gennady
10.06.2010 в 12:17:05
найдите знакомого маляра, пригласите на шашлык и пусть он вам всё расскажет. А писать ТАК МНОГО всего, что вы спрашиваете, проводя беседу на это нужно много времени, которого нет.
Марианна
Марианна
Донецк
10.06.2010 в 12:32:56
Ну спасибо, что потратили время на отповедь))) Можно было одно предложение по делу написать. Я не надеялась, что мне уделят неделю, расписывая тонкости, птичка по зернышку клюет. Один посоветовал, другой - и гладишь, узнаю и без знакомства с маляром все, что нужно.
!Chip
!Chip
Саратов
10.06.2010 в 12:37:06
Вы разложите вопросы на части, выложите фото, промеряйте, покажите неровности стен. И тогда будет всё просто, вам по каждому маленькому вопросу будут давать ответ.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
10.06.2010 в 12:51:26
Марианна написал : Еще проблема в том, что выехать некуда, жить придется в квартире, причем нет возможности сгрудиться всем в одной, а в другой делать ремонт. Как быть в таком случае? Достаточно ли будет отодвинуть мебель от стен и накрыть?
а если недостаточно, вам же все равно выехать некуда! чего спрашиваете тогда? :) если выехать некуда, делайте по ситуации, вот и все.
Марианна написал : а я хочу, чтобы стены были покрыты декоративной штукатуркой (не знаю, правильно ли пишу, в общем, чтобы обоев не было, гладкие стены под покраску)
декоративная штукатурка уже подразумевает не гладкие стены - на то она и ДЕКОРАТИВНАЯ, что бы декор сделать на стене. Если хотите просто гладкие стены под покраску то вам их достаточно прошпаклевать хорошо :) Декоративная штукатурка достаточно дорогое удовольствие, а вы писали что с финансами туго.
Марианна написал : Еще один очень важный вопрос - нужно заложить дверной проем, толщина стены около 10 см, хочу заложить кирпичом.
в пол кирпича не получиться - ширина кирпича 12см. Можно только на ребро.
Марианна написал : Какие еще дополнительные материалы?
песок, грунтовка. Цемент у вас уже фигурировал со шпаклевкой.
Марианна написал : Еще подскажите набор инструментов для штукатурки и кирпичной кладки
мастерок (кельма), строительный молоток (с плоским носом) можете потом зашить ГКЛ, тогда не прийдется штукатурить.
Марианна написал : нужно купить - цемент, шпаклевку (стартовую, финишную?) Или и то, и другое?
если слой шпаклевки толстый от 3мм. То и ту и другую.
Марианна написал : нужно купить - цемент, шпаклевку (стартовую, финишную?) Или и то, и другое? Сколько нужно на три комнаты?
Марианна написал : Сколько нужно кирпича?
ну а тут вам математика в помощь -
объем, площадь... длина... меряете, считатет. расход сыпучих материалов прикидываете по данным на мешках.
Russo
Russo
10.06.2010 в 13:00:49
составить план работ необходимо. для начала как уже сказали - определите проблемы. (неровные стены и все такое) потом с учетом ситуации последовательность и способы решения определите. потом уже только делать.
Легенда
Легенда
Ивантеевка
10.06.2010 в 13:01:54
Марианна написал : Достаточно ли будет отодвинуть мебель от стен и накрыть?
если нет иного выхода. Но так работать неудобно и долго....
Марианна написал : поможет мой папа, мастер на все руки
? Он не подскажет о материале и ремонте?
Марианна написал : Сколько нужно на три комнаты?
смотря какие комнаты,надо померить м2 по стенам.
А вообще Gennady вам верно отметил, что лучше знакомого маляра. По виртуалу сложно всё.
Марианна
Марианна
Донецк
10.06.2010 в 13:04:43
Спасибо большое! Поняла, что кирпич скорее всего придется чем-то заменить. Причем знакомый советовал просто залить проем бетоном. Как вам такой способ?
Фото буду делать и выкладывать, я не могу понять, чем отличается штукатурка от шпаклевки, а шпаКлевка от шпаТлевки. Пытаюсь читать тематические сайты, но пока не проясняется, как-то противоречиво все. Мне сказали, что сейчас так много новых материалов, что цементный раствор отошел в прошлое, можно выравнивать стены готовыми сухими смесями. С папой говорю по телефону, но звонить в другую страну недешево, поэтому обговорить все вопросы нереально. Он мне сказал, что цемент нужен, а я думаю - зачем? Вроде как стены уже были оштукатурены под обои, может, обойдемся смесями?
Декоративная штукатурка в будущем, я имела в виду, что обоев не будет, пока просто хочу идеально гладкие стены.
alenick
alenick
10.06.2010 в 13:10:35
Марианна я была на Вашем месте :) Сделала так:
  1. выяснила порядок ремонтных работ - есть много тем и на этом форуме, и в нете поищите - информации море
  2. поняв, какие предстоят работы, начала читать про них предметно. Надо штукатурить - читаете на форуме, подготовить стены под покраску - аналогично и т.д.
На самом деле, вся инфа есть, и очень подробная :) И быстрее будет найти её поиском по форуму, чем полдня ждать, что Вам здесь напишут, а потом ещё от нападок отписываться (а нападки справедливые, ибо создается впечатление, что самостоятельно пошурупить головой Вам немножко лень)
Russo
Russo
10.06.2010 в 13:11:06
Марианна написал : штукатурка от шпаклевки
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&client=firefox&hs=XMe&rls=org.mozilla:ru:official&defl=ru&q=define:%D0%A8%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0&sa=X&ei=JasQTLA12aWxBuOz3M8H&ved=0CBoQkAE штукатурки - отличаются от шпатлевок размером частиц наполнителя и представляют собой несколько более грубую массу, предназначенную для выравнивания поверхностей и придания им определенной фактуры или специальных (например, гигиенических) свойств.
Марианна написал : Пытаюсь читать тематические сайты
читайте этот форум. (поиском пользуйтесь (подсказываю: если добавить звездочку в запрос (штукат*) будет искать все, где есть штукат. и штукатурка и штукатурить)
Марианна написал : что цемент нужен
есть готовые смеси.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
10.06.2010 в 13:22:31
Марианна написал : Причем знакомый советовал просто залить проем бетоном. Как вам такой способ?
плохой способ. Трудоемкий, грязный, нет гарантии что сделаете ровно долго ждать отделки, пока нормально затвердеет бетон. Или кирпич на ребро, или пазогребневые плиты, или просто ГКЛ по каркасы. Но не заморачивайтесь с бетоном.
Марианна написал : чем отличается штукатурка от шпаклевки
Это разные материалы. Вы же не сравниваете троллейбус с помидором :) Штукатурка - это песок + цемент + .... Шпаклевка - это гипс перетертый в пыль с добавками замедляющими твердение, повышающими пластичность и т.д..... Грубо говоря - штукатурка, это черновая отделка, шпаклевка чистовая... как то так.
Марианна написал : а шпаКлевка от шпаТлевки
ничем! одно и тоже обзыват разными словами.
Марианна написал : Мне сказали, что сейчас так много новых материалов, что цементный раствор отошел в прошлое, можно выравнивать стены готовыми сухими смесями.
одно другому не мешает. каждый материал применяется именно там где ему место. Было бы глупо на шпаклевку ложить кирпичь, или шпаклевать цементом гипсокартон.
Чем выравнивать стены дело ваше. Вопрос в том, что самому сделать подобную смесь дешевле, раз в 10. Если бы вы не писали что у вас ограниченный бюджет, то можно было и не говорить о самостоятельном изготовлении раствора/смеси для стен.
Марианна написал : Вроде как стены уже были оштукатурены под обои, может, обойдемся смесями?
не путайте грешное с праведным. Смесь - это несколько ингридиентов смешаных вместе! А цемент - это только один из возможных ингридиентов. если надо ровнять стену, вы определяете какой слой у вас получиться. Если большой - то необходимо проштукатурить (хотити кипите готовую смесь в магазине, хотите сделаете ее дома) если не очень толстый то можно обойтись или шпаклевками старт/финиш, или только финишем. Все по месту - смотрите оценивате, делаете.
