Gravity
Gravity
Ростов
10.06.2010 в 11:45:13
Уважаемые мастера!Возможна ли гравитационка из армированной ПП-трубы? Хочу сделать отопление с насосом, но с возможностью естественной циркуляции, поскольку с элекричеством бывают проблемы. Небольшой двухэтажный домик 80кв.м.Правилен ли выбор диаметров на прилагаемой схеме?Большое спасибо!
10.06.2010 в 12:28:46
Котел надо ставить еще ниже, чем нарисовано на схеме.
Gravity
Gravity
Ростов
10.06.2010 в 12:37:39
BV написал :
Понял, спасибо.Как я понимаю ниже настолько, чтобы патрубок обратки на котле был ещё ниже нижних краёв радиаторов на 1-м этаже?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
10.06.2010 в 13:06:21
По теории и в идеале - точка нагрева котла (верх топки) должен быть ниже радиаторов. Зачем у вас трубы обратки замкнуты мимо батарей? Вся вода будет пролетать напрямую в котел по кратчайшему маршруту. Касательно диаметров - внутренний диаметр у Полипропилена будет в среднем на 10 мм меньше наружного. Меня смущает правая длинная ветка - не сможете ПП 40 мм туда завести?
Gravity
Gravity
Ростов
10.06.2010 в 14:03:26
evgenygrig написал : Зачем у вас трубы обратки замкнуты мимо батарей? Вся вода будет пролетать напрямую в котел по кратчайшему маршруту.
Значит трубы обратки размыкаю, тогда может диаметр отводов на батареи нужно увелчить или оставить 25мм?
evgenygrig написал : Меня смущает правая длинная ветка - не сможете ПП 40 мм туда завести?
Да, значит правую ветку делать 40 мм. Спасибо!
Gravity
Gravity
Ростов
10.06.2010 в 16:52:14
Уважаемые мастера! Приветствую дальнейшие комментарии и советы по данной теме!
Suever
Suever
Оренбург
10.06.2010 в 22:59:12
Gravity написал : Да, значит правую ветку делать 40 мм.
Как минимум,да и левую не повредит. На крыльях обязательно ставьте регулировочные краны.
Gravity написал : тогда может диаметр отводов на батареи нужно увелчить
Не нужно,достаточно будет. Про уклоны не забудьте.
Gravity
Gravity
Ростов
11.06.2010 в 11:22:01
Suever, понял, спасибо!
