ksiman
ksiman
Эксперт
20.10.2012 в 13:36:26
Владимир_60 написал : Там вообще от 3фаз источник и тоже на тинке.... на транзисторах до 1050 V.:D
Всё правильно, схема каскодного включения, напряжение делится так: 360V на шимке, а остальное на мосфете:) Просто невнимательно рассмотрел схемку:D Получается такой расчёт: (600-150+360)/1,41 = 574V AC :)
Владимир_60
Владимир_60
Зеленоград
20.10.2012 в 13:50:34
ksiman написал : Всё правильно, схема каскодного включения, напряжение делится так: 360V на шимке, а остальное на мосфете:) Просто невнимательно рассмотрел схемку:D
Ещё внимательнее посмотрите...Это как-то странно у Вас получается - 360В. Я вижу 3 по 180 = 540В (3 P6KE180A последовательно) на тинке, а остальное уже на IRFU1N60A. ;) Надеюсь, мы говорим об одной и той же схеме http://www.powerint.com/sites/default/files/PDFFiles/der58.pdf? Белорусы поставили P6KE400A один, IRFD420 и дали 450В АС входное.... Не помешало бы на тинку слегка поднять, да и по входу ограничить напряжение варистором - а то всё по краешку. iale дал своё мнение (и я согласен с ним) " Где-то до ~ 500В будет держать" И ещё зазоры по печати мне не нравятся - надо бы пробойником пощупать. Да их транс тоже.
ksiman
ksiman
Эксперт
20.10.2012 в 14:29:13
Владимир_60 написал : Ещё внимательнее посмотрите...Это как-то странно у Вас получается - 360В. Я вижу 3 по 180 = 540В (3 P6KE180A последовательно) на тинке, а остальное уже на IRFU1N60A. ;)
Угу, говорим об одном и том-же. Ну надо-же было так криво схему нарисовать:(. Действительно 3 по 180:) Получается: (600-150+540)/1,41=702V AC или выброс до 990V
iale
iale
Эксперт
21.10.2012 в 13:31:03
Владимир_60 написал : Я не требую от реле напряжения СР-720 защиты от импульсных выбросов по выходу, и по входу тоже перед реле стоит защита - УЗИП, разрядники и т.д....
от РН этого и не требуется. От него требуется нормально работать ( не сгорать, не зависать, не давать ложных вкл-выкл ) в условиях нормативного воздействия разного рода ЭМ возмущений - РЧ полей ( рации, сотовые тлф ), микро- и наносек. помех, статических разрядов.
Владимир_60 написал : У белорусов последовательно со входом 100 Ом 2 Вт стоит.....
это уже лучше, получится RC фильтр на питание и ограничение входного тока
iale
iale
Эксперт
21.10.2012 в 13:40:17
Владимир_60 написал : А как Вы думаете, для защиты питания реле от мощным микросек. импульсов на вход хотя бы 2 кВ после стоящего резистора 100 Ом 2Вт поставить 10нФ на 2 кВ и варистор CNR-XXD511K? Это должно спасти входной мостик 1000в (MB10S) от прокола, мне кажется...
с резистором уже проще, даже если и будет электропробой p-n переходов , то он не перерастет в тепловой. А кондер и варистор помогут борьбе с влиянием ВВ помех на работу прибора.
Следует также отметить, что установка диодов ( TVS-ов ? ) на длинных ногах над трансформатором ничуть не красит профессионализм разработчика, а выводные резисторы вертикально на плате - яркий признак "радиолюбительства". К сожалению, качество фото этого РН оставляет желать лучшего...
Владимир_60
Владимир_60
Зеленоград
22.10.2012 в 14:52:26
iale снято мобильником и ужато. Принесу фотик и сниму тогда. На длинных ногах над трансформатором действительно стоит P6KE400A....
Олень Делон написал : Владимир_60, ну и какие предварительные выводы от вскрытия реле? Стоит у меня такое (СР 721) с августа 2010, подключал через модульный контактор Легранд 40А. За всё время сработало всего один раз - когда мощный ураган был 3 марта 2011 года и случилась какая-то авария на подстанции. Отключило питание на мою квартиру, я сначала не понял, вышел в подъезд, а там крики соседей, хлопанье дверьми. Ну ещё бы, столько всего у людей погорело.:eek:
Вот видите, реле себя окупило уже.....Монтаж корявый, канифоль на плате - но работает! Но без контактора включать не рекомендую..
Владимир_60
Владимир_60
Зеленоград
23.10.2012 в 17:17:55
Kamikaze написал : категорию не уточнили?
Вот ответ белорусов: "Добрый день. Uисп=±1,0 кВ, между фазными проводниками. (помехоустойчивость). С уважением, Служба технической поддержки СООО «Евроавтоматика ФиФ»" Вообще-то их (СТБ МЭК 60730-1-2004, СТБ МЭК 61000-4-5 2006) соотв. нашим Гостам на первый взгляд. То есть не 2Кв белорусы проверяли, слукавили где-то....
iale
iale
Эксперт
24.10.2012 в 12:57:34
Владимир_60 написал : То есть не 2Кв белорусы проверяли, слукавили где-то....
если покопаться в документации и поразбираться в сертфикации, то "лукавство" почти поголовное. Код ОКП на данную продукцию выбран 42 1811 - электрические регулирующие приборы, они же реле управления теплыми полами, вкл-откл освещения, ПИД регуляторы защита от утечек воды и пр. По законодательству на это вообще можно не получать сертификат. Соответственно декларируется и стойкость к ЭМИ на уровне обычных бытовых приборов ( стиральная машина. телевизор, муз.центр ) - 1 кВ между фаза-ноль, 2 кВ - фаза(ноль)-заземление. Что мы и видим в данном случае.
Владимир_60 написал : Uисп=±1,0 кВ, между фазными проводниками. (помехоустойчивость).
уточните у них
  • проверку согласно СТБ МЭК 61000-4-4 2006 ( наносек. помехи ) и критерий функционирования прибора в условиях воздействия нано- и микросек. помех
Владимир_60
Владимир_60
Зеленоград
25.10.2012 в 16:39:23
iale написал : К сожалению, качество фото этого РН оставляет желать лучшего...
Попробовал фотиком. Вот что получилось.
А так распаяно реле - и вся надежда на трубочку, что надета на провод - авось не прошьётся - это вход-выход контактов реле :eek:
А тоненькая лужёнка (0.5) между контактами реле и переход на печатную плату ею же позабавила.:confused: 16 А по ней - супер! Контактор на выход нужен обязательно...
Гость_
Гость_
Эксперт
Нея
25.10.2012 в 16:54:22
Так. Докладываю общественности =)) Хрен, с ними с деньгами. Я сейчас, как подзаработаю - отошлю таки Kamikaze CP-721. Меня оно выбесило, я его терпеть не могу - и мне интересно, что скажет злой профи =)
Владимир_60
Владимир_60
Зеленоград
25.10.2012 в 17:35:32
Cs-Cs написал : Так. Докладываю общественности =)) Хрен, с ними с деньгами. Я сейчас, как подзаработаю - отошлю таки Kamikaze CP-721. Меня оно выбесило, я его терпеть не могу - и мне интересно, что скажет злой профи =)
Отлично! Только разберите сначала сами, сфоткайте для общественности. А вдруг у Вас старая редакция СР-721, где транс похож на катушку от ниток и которое гудит. Белорусы то ведь тоже учатся - в моей версии СР-720 транс на Ш-образном сердечнике, и не гудит. Срабатывание реле (магнитное поле его) не влияет на транс по первым впечатлениям...
