Гость_
Гость_
Нея
25.10.2012 в 17:40:21
Не. Не буду - пущай оно к нему едет с гарантией. Но это не ранее чем через месяц, потому что у меня сейчас денег несколько мало =)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.10.2012 в 17:52:58
Cs-Cs, Вы только учитывайте, что я не волшебник, я только учусь. Мои испытательные возможности Вы знаете по испытаниям других РН. Они позволяют определить основные параметры, но такие характеристики, как надежность в длительной работе, глючность прошивки, появление писка в эксплуатации и т.п. - это отдельная грустная история. Да и так ли надо Вам тратиться на испытания этого СР-721, коли есть то же УЗМ?
Гость_
Гость_
Нея
25.10.2012 в 17:55:21
Kamikaze,
Kamikaze написал : Да и так ли надо это СР-721, коли есть то же УЗМ
Да вот я тоже и не знаю. Если только для того, чтобы последнее слово в F&F сказать. Про длительность эксплуатации я и сам могу сказать - с 2010, а про писки и глюки - и так вон сколько ругался. Просто если для общественности НАДО - я постараюсь вам его прислать!
Владимир_60
Владимир_60
Зеленоград
25.10.2012 в 18:08:14
Cs-Cs написал : Kamikaze,
"Да и так ли надо это СР-721, коли есть то же УЗМ"
  1. УЗМ ещё поискать надо, а вот СР-720 - легко! По крайней мере в наших краях...
  2. Земноводное однако есть.... СР-720 дешевле УЗМ. Правда, если небольшую мощность надо защищать. Если чуть поболее - стоимость контактора уравнивает.
  3. Не существенное - в моём случае СР-720 легко , без доп. обвязки позволяет сделать резервное питание от UPS.
iale
iale
26.10.2012 в 16:39:55
Владимир_60 написал : Попробовал фотиком. Вот что получилось.
спасибо, лучше б этот "монтаж" :mad: вообще не видеть
Владимир_60
Владимир_60
Зеленоград
27.10.2012 в 10:38:44
iale написал : спасибо, лучше б этот "монтаж" :mad: вообще не видеть
Типовой пример - как можно кривым исполнением убить неплохую в общем схемную идею. Слабый контроль разработчика за топологом и конструктором, или уровень разработчика такой.... Если добавить вкл/откл нагрузки вблизи перехода тока через 0 и грамотно переразвести/переработать схему - может получиться неплохое реле...
Гость_
Гость_
Нея
28.10.2012 в 11:35:14
А вот только что обнаружил глюк CP-721. Ещё один. Оно управляет контактором, а в цепи контактора стоит отладочный автомат, обычный S200. Так вот если автоматом контактор отрубать, то мой экземпляр уходит в защиту. Типа "помехи". Ыыыы.
Владимир_60
Владимир_60
Зеленоград
29.10.2012 в 10:58:10
Cs-Cs написал : А вот только что обнаружил глюк CP-721. Ещё один. Оно управляет контактором, а в цепи контактора стоит отладочный автомат, обычный S200. Так вот если автоматом контактор отрубать, то мой экземпляр уходит в защиту. Типа "помехи". Ыыыы.
"Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться...." Басня Крылова. Ничего личного. Вы проверяли напряжение на контактах 1,2 реле при отключении контактора? Лучше запомин. осциллоскопом. Если там возникает помеха - при росте длительностью более 0.1 сек и напряжением выше верхнего порога, или провал на 1.5 сек ниже нижнего порога, то реле честно отрабатывает свою функцию... Читайте документацию. Проверяли? Вообще-то вход контроля 1,2 и коммутируемая мощная цепь никак внутри не связаны.
Гость_
Гость_
Нея
29.10.2012 в 11:04:45
Владимир_60, Камерад! Вам-то не стыдно меня в гадостях уличать? Я про это реле уже много мата написал. Сейчас оно у меня как вольтметр используется.
Владимир_60
Владимир_60
Зеленоград
29.10.2012 в 11:11:32
Cs-Cs написал : Владимир_60, Камерад! Вам-то не стыдно меня в гадостях уличать? Я про это реле уже много мата написал. Сейчас оно у меня как вольтметр используется.
Да у нас СР-720 + контактор стоят уже 2 года по стране с записью срабатываний и "тфьу-тфьу" - подобных эффектов не наблюдалось. Оно вообще всего 4 раза сработало и каждый раз по делу.. Правда, мы говорим вообще-то о разных реле.
Гость_
Гость_
Нея
29.10.2012 в 11:15:21
Владимир_60, Ага! У меня CP-721, и тема-то про него. А вот то, что запись есть - хорошо! Статистика - вещь нужная.
