PriZrak
PriZrak
Новокубанск
13.06.2010 в 07:11:54
Также считаю выбор сетки типа "Рабица" более правильным,как на фото 1 и 2.Имел опыт оштукатуривания по этой сетке.По моим ощущениям и опыту эксплуатации явно перевешивает сетку с фото 3 и 4.
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.06.2010 в 09:54:11
Гы. Арматура предназначена для удерживания раствора/бетона от растяжений. Может объясните мне- как рабица будет это делать, если она сама растягивается? Штукатурить-то может и удобнее, но от трещин она не удержит.
Lipzona
Lipzona
Липецк
13.06.2010 в 11:42:02
Хотел найти что про это говориться в СНиПах или других требованих Нашел вот это
"Обязательные организационно-технологические правила оштукатуривания внутренних и наружных поверхностей монолитной штукатуркой 1... 2...
3...
4...
5...
6...
  1. Выступающие бетонные, железобетонные, кирпичные и деревянные архитектурные детали (пояски, карнизы и т.п.), места сопряжения деревянных частей зданий с кирпичными и бетонными конструкциями и в случае необходимости оштукатуривания слоем намета более 20 мм, до оштукатуривания покрываются металлической сеткой с ячейками размером 10x10 мм или плетением из проволоки с ячейками размером 40x40 мм с перекрытием стыка сетки на 4...5 см по обе стороны. 8..."
Lipzona
Lipzona
Липецк
13.06.2010 в 11:52:14
Михалыч написал : Может объясните мне- как рабица будет это делать, если она сама растягивается?
А как же применяют пластиковые, стеклохолст они еще сильнее по идеи должны тянуться?
Грэй
Грэй
13.06.2010 в 17:28:04
2Lipzona
+1 сетка пойдёт любая из представленных.
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.06.2010 в 19:03:22
Lipzona написал : А как же применяют пластиковые, стеклохолст они еще сильнее по идеи должны тянуться?
Сетка- чтобы штукатурка не отваливалась, от трещин не поможет.
