jakov
jakov
11.06.2010 в 12:37:49
Добрый день.
Господа, нужна помощь! Меняю отопление в двухкомнатной квартире на 6 этаже 14 этажного дома. Система отопления однотрубная с нижней подачей теплоносителя. Изучив вопрос (отдельное спасибо специалистам с данного форума) выбрал радиаторы Global Style Plus 500 на 12, 8 и 6 секций. Хочу произвести установку силами компании, занимающейся отоплением. Схема подключения радиаторов - не раз обсуждаемая на этом форуме с переворотом подачи (см. приложение, подача теплоносителя сверху (дальний противоположный вывод), а выход - снизу (ближний нижний вывод), на подаче будет установлен терморегулятор, но в отличие от приложения направленный вправо).
Теперь вопрос: Поскольку стояк 1/2 дюйма, то как быть с байпасом. Установщики не хотят заужать байпас или при моем желании могут поставить на него кран. Второй вариант я категорически не приемлю. Первый вариант меня смущает, поскольку терморегулятор будет заужать подачу не уйдет ли весь теплоноситель через байпас. Если заужать байпас, то какие существуют методы применительно к моей ситуации? Или же есть другие варианты решения данного вопроса?
Вопрос достаточно срочный поскольку сразу после праздников мастера приступают к замене...
Заранее благодарен.
PS: Стоит ли ставить клапаны и головки Heimeier (как отзывы по ним), к сожалению Danfoss нет осевых моделей, а мне хотелось бы направить терморегулятор вправо, а не вверх как на рисунке...
ПРИЛОЖЕНИЕ:
11.06.2010 в 13:07:08
ИМХО, в однотрубной системе скорость большая, байпасс перпендикулярно, возможно будет нормально работать с незауженным.
Зауженным байпасом можно притормозить стояк и всем на стояке будет холоднее.
jakov
jakov
11.06.2010 в 13:15:02
BV написал : Зауженным байпасом можно притормозить стояк и всем на стояке будет холоднее.
Вот и я о том же... Конечно тепло у меня в квартире важнее, но все же не хочется гадить соседям...
11.06.2010 в 14:12:09
jakov написал : Конечно тепло у меня в квартире важнее,
ВЫ и соседи сидите на одном суку - если стояк тормознете и у вас будет не жарко
jakov
jakov
11.06.2010 в 14:14:56
Логично... Спасибо
jakov
jakov
11.06.2010 в 23:01:02
Других мнений нет???
12.06.2010 в 13:49:57
2jakov Другое мнение - ставить себе конвектор (как было) - и не осложнять жизнь :)
jakov
jakov
15.06.2010 в 00:35:18
Не было конвектора.... был регистр :( А современные конвекторы существуют???
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.06.2010 в 06:30:41
jakov написал : Других мнений нет???
Можно поставить полнопроходный вентиль нижнего подключения для однотрубной системы с термоголовкой по оси.И у вас все будет с одной стороны.
jakov
jakov
15.06.2010 в 10:24:13
Ссылочкой не поделитесь???
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
15.06.2010 в 12:25:19
jakov написал : Ссылочкой не поделитесь???
http://www.vesta-trading.ru/catalog-4.3.htm (радиаторная арматура).R-225
