Andrew19
Andrew19
Уфа
12.06.2010 в 14:03:08
Постараюсь описать подробно. Выкопан колодец глубиной 5м. От него до дома 35метров, по длинне трубы. Зеркало воды на глубине 4м. В подвале дома стоит насосная станция. В настоящее время в подвал установлена ёмкость на 0,4м3 в которую закачиваем воду из колодца, а станция забирает уже из этой ёмкости. Из колодца качаем насосом фикальным по шлангам. Приёмистость колодца не очень большая, пока ещё не замерял. Вопрос такой: как сделать водопровод для зимней эксплуатации? Рассматривал несколько вариантов. Если оставить один насос, насосную станцию в подвале, то как заполнять трубу от колодца до насоса? На одном конце стоит обратный клапан, на другом приём насоса. Насос не самовсасывающий, необходимо вначале заполнить трубу. Второй вариант автоматизировать сужествующую систему. Проложить трубу ниже глубины промерзания грунта, вместе с силовым кабелем. Управление насосом установить в подвале. Фикальный насос имеет защиту от низкого уровня, попловок. А вот автоматики включения и выключения насоса от уровня в баке нет. Я думал, что куплю автоматику с двумя контактами на включение и выключение насоса от уровня. Посмотрел в магазине стандартную автоматику, нет такой. Что можете посоветовать?
Макита
Макита
15.06.2010 в 14:30:25
Я чего-то проблемы не увидел. У меня тоже стоит насосная станция в подвале и лежит пластиковая труба до колодца. Закопана на метр семьдесят. На конце трубы, погруженой в колодец уже лет 5 стоит клапан, который не даёт трубе опорожниться.
артур липецк
артур липецк
Липецк
15.06.2010 в 20:41:36
Макита написал : Я чего-то проблемы не увидел.
  • 1
Star60
Star60
Новоуральск
17.06.2010 в 08:08:12
На какую глубину нужно укладывать водопровод снабженный термокабелем, чтобы зимой вода в трубе не замерзла? Район - Урал.
Макита
Макита
17.06.2010 в 09:14:13
Star60 Чтобы получить нормальный ответ, надо задать нормальный вопрос.Вода откуда? Из колодца? Уровень зеркала воды какой? В дом как планируется введение трубы?
Star60
Star60
Новоуральск
17.06.2010 в 10:08:27
Скважина, глубина 40 м, зеркало - около 10 м, подача водяным насосом (автомат). Подведение воды в дом - под фундаментом (глубина фундамента около 70-80 см). Расстояние между домом и скважиной 15 м.
Star60
Star60
Новоуральск
21.06.2010 в 08:29:47
Макита написал : нормальный ответ
Спасибо за содержательный и, главное, НОРМАЛЬНЫЙ ответ! Уже рою траншею.
Star60
Star60
Новоуральск
15.07.2010 в 08:02:21
Вырыл, уложил, закопал. Работает. Спасибо тутошним мастерам - молчание тоже признак мастерства. Буду знать, где в следующий раз не получу ответа. Слава "Городу молчунов"!!! :clapping
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
15.07.2010 в 12:09:38
Да зря Вы так. Траншея на глубину промерзания по Вашему району или ниже.
Star60
Star60
Новоуральск
15.07.2010 в 13:46:25
Я спрашивал: "...водопровод снабженный термокабелем...". Глубина промерзания в нашем районе - 1,5 метра. Сосед (дальний) сделал себе глубину 70 см (с термокабелем). У него водопровод не замерзает, потому что - С ТЕРМОКАБЕЛЕМ. Я сделал так же. Спасибо....
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
15.07.2010 в 14:04:17
Star60 написал : Я спрашивал: "...водопровод снабженный термокабелем..."
А термокабель - это панацея от морозов? А если временное аварийное отключение сети зимой? Насос то через сутки (когда сеть починят) заработает, а вот что будет с трубой?
