ppkvin
ppkvin
Воронеж
15.06.2010 в 15:12:24
аматор1 написал : Взрослые, образованные (почти все) люди и такую ахинею обсасываете.
Да уж...:swoon
Интересно другое: и дуга будет в розетке... приятного мало однако (хотя случай и крайне редкий)
Такое было на моей памяти только один раз, при отключении под нагрузкой пятикиловаттной тепловой однофазной пушки, и то, 8 лет назад.
Это же активная нагрузка всего 5 кВт, а если в два раза больше? А если дуговой промежуток размыкания 1 мм? В чем подвох?:o
Маугли7111
Маугли7111
15.06.2010 в 22:43:43
Значит так, пока что решение о монтаже откладывается, пока увеличиваем ёмкость конденсаторов в БП. Это сделать легко. Отдельно взятый компьютер можно через обыкновенный выпрямитель (с сглаживающим конденсатором повышенной ёмкости) запитать постоянным током, в случае надобности. Пока так и сделаем. Наберём из отдельных элементов конденсатор ёмкостью не менее 1000 мкФ, и включим такой девайс между розеткой и системным блоком. :) А выключатель по переменке поставим в девайсе.
Crazy_Oldman
Crazy_Oldman
Днепропетровск
15.06.2010 в 22:52:26
Если БП брендовый то у полукиловаттника и так внутри емкость 820-1000мкф, если ноунейм, то егойные диоды этого не переживут, так они работая на пределе хоть полпериода прохлаждались, теперь же придется одной паре напостоянку пыхтеть. В нонейме диодики вшиииивенькие :(
Mortex
Mortex
15.06.2010 в 22:54:21
Маугли7111 токо-ограничивающий резистор на какой наминал и мощность собираетесь ставить на каждую 1000 мкф?
Маугли7111
Маугли7111
15.06.2010 в 23:21:40
Mortex написал : токо-ограничивающий резистор на какой наминал и мощность собираетесь ставить на каждую 1000 мкф?
Полукиловаттную ЛН с последующим шунтированием с помощью реле. Или как вариант, ЛН 200 Вт (остались ещё на складе в цеху) и опять таки реле для шунтирования по окончании заряда. Для автоматизации можно и реле времени поставить. Только не говорите, что я эту идею у Шестого перенял. :) Прочитал подобную идею в журнале "РадіоАматор", не помню, в каком выпуске, там речь об электромагнитной встряске шла..... А ёмкость в таком случае можно и 1600 мкФ поставить. ЗЫ. БП 400 Вт (у энергетика) и 350 Вт (в моём компе). Мой комп, как раз и не отрубается, чего не скажешь об остальных компах.
Crazy_Oldman
Crazy_Oldman
Днепропетровск
15.06.2010 в 23:30:59
Ну лично я вижу лампу при этом только как предохранитель, условный, при предполагаемой козе. Функции ограничителя стартового тока у нее никакие. Тогда уж расковыряйте не совсем левый комповый БП и выковыряйте термистор который раз в 1000 меньше и делает именно то что требуется.
Маугли7111
Маугли7111
15.06.2010 в 23:35:33
Crazy_Oldman написал : Ну лично я вижу лампу при этом только как предохранитель, условный, при предполагаемой козе.
В первый момент времени после включения ЛН будет ярко светиться, потом, по мере зарядки конденсаторной батареи, постепенно потухнет. А после выдержки по времени, должно включиться реле и перекоротить лампу.
аматор1
аматор1
15.06.2010 в 23:38:20
и не будет на этом предприятии больше работоспособных ПК после воплощения сей идеи в жисть...
Mortex
Mortex
15.06.2010 в 23:39:15
Маугли7111 желательно использовать терморезистор с отрицательной температурной характеристикой, а не с положительной как у лампочки. Но и так тоже будет работать.
Маугли7111
Маугли7111
15.06.2010 в 23:43:44
аматор1 написал : и не будет на этом предприятии больше работоспособных ПК после воплощения сей идеи в жисть...
А почему?
Mortex написал : Но и так тоже будет работать.
Я в этом не сомневался. Работают подобные схемы, только не с компами.
Crazy_Oldman
Crazy_Oldman
Днепропетровск
15.06.2010 в 23:43:48
А смысл? Холодная полукиловаттка почти ничем не отличается от того вшивого провода питания от БП в сеть. И вообще, не понял. Если комп образца "моя бабушка играла", то доп емкости продлят агонию на секунды, если что нибудь образца середины 2000годов, то доли секунды.
