2Hamlet
стекла для фартуков использовались 5-6 мм, однажды 10-ка, но то был особый случай
в стекле 4 - 6 отверстий (от длинны) под спец прокладки с заглушками (на фото видно)
стекло предпочтительно матовое
другой вариант фартука - металл
21.08.2006 в 21:39:08
2Hamlet
22.08.2006 в 10:24:22
Спасибо.Ваша маленькая кухня-просто чудо,я из-за нее на сутки душевный покой потеряла.А если стена не идеальная,то со стеклом лучше вообще не рисковать,или если сделать блоками по 60см,то ничего не должно случится?
22.08.2006 в 11:19:59
Hamlet написал : А если стена не идеальная,то со стеклом лучше вообще не рисковать,или если сделать блоками по 60см,то ничего не должно случится?
можно, наверно и блоками, но в "Кв. вопросе" на НТВ стекло не прилегает к стене, а на шайбах. (ссылку могу дать на мое обсуждение такого варианта на сайте "квартирного ответа", мыы отказались, тк муж не захотел)
