GreatG
GreatG
13.06.2010 в 21:56:29
Люди, делаю ремонт в ванной, надо положить тонкий слой штукатурки под плитку, где-то 5 мм, это важно т.к. важен внутренний размер помещения после оштукатуривания. До этого я штукатурил стены простой цементно-песчаной смесью 1:3, но там толщина была значительно больше. Подскажите какой приготовить состав чтобы легко нанести такой тонкий слой. Что-то слышал про добавление ПВА в раствор для вязкости. Надо-ли и в каких пропорциях???
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.06.2010 в 22:02:44
возьмите ротбанд.
GreatG
GreatG
13.06.2010 в 22:06:43
Она же гипсовая! Я гипс для ванной не использую
AndyMirror
AndyMirror
13.06.2010 в 22:07:25
Не берите Ротбанд и что-то вы мутите с этими 5 мм. Чтобы вывести размеры с точностью менее 5 мм нужны шаблоны и работа это дорогая. Всё остальное можно сделать легко.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.06.2010 в 22:07:44
не сделать цементом 5 мм.
koris
koris
Волгоград
13.06.2010 в 22:16:02
GreatG написал : тонкий слой штукатурки под плитку, где-то 5 мм,
так это не штукатурка Вам нужна, а шпаклёвка. Можно прошпаклевать плиточным клеем, а можно не заморачиваться - и плиткой выровнять... Наверное, это - самый лучший вариант...
всё в голове (с)
GreatG
GreatG
13.06.2010 в 22:20:05
у меня расстояние между стенами 175-178 мм. Я для этого и буду штукатурить чтобы довести его до ровно 170 чтобы воткнуть ванную ровно впритык и не было никаких зазоров. Поэтому надо сначала выровнять стену штукатуркой (или шпаклевкой - называйте как хотите) по маячкам
antipst
antipst
13.06.2010 в 22:26:05
GreatG написал : Я для этого и буду штукатурить чтобы довести его до ровно 170
А под бортик ванны углубление делали, если не заходит ? Чугун, акрил, сталь...значения не имеет...
AndyMirror
AndyMirror
13.06.2010 в 22:26:48
Складывается впечатление, что вы делаете это первый раз. У вас углы прямоугольные? Ванну вы ставили на это место, чтобы проверить ровность примыканий? Плитку будете потом класть?
GreatG
GreatG
13.06.2010 в 22:30:16
AndyMirror написал :
да какие шаблоны, одна стена отштукатуренная и ровная, другая на против нее 175-178 мм. Беру маячки 5 мм привинчиваю их на дюбелях и выравниваю шайбочками где надо. Это абсолютный верняк и ювелирная точность гарантированна. Осталось только накидать какой-то смеси, чтобы выровнять ее без проблем по этим маячкам. Я думаю что и простым цементом справлюсь, но это работа сложная, т.к.к надо будет делать сметанообразный раствор, делать набрызг а потом строго ловить момент чтобы затереть ее без потерь. Тонкая работа. Хочется добавить каких-то пластификаторов чтобы облегчить задачу. Жду совета!
GreatG
GreatG
13.06.2010 в 22:33:24
ванная 170, углы прямые, материал сталь. Сначала ставится ванная строго в притык к штукатурке а потом уже плитка
