6006
6006
Астрахань
14.06.2010 в 00:32:10
Можно вклинюсь в разговор:) Вопрос такой. На кухне стены выровнены Фугеном. Можно ли на него лепить плитку на плиточный клей? Это фартук имеется ввиду.
GreatG
GreatG
14.06.2010 в 00:44:59
Tantal написал : хамить не нужно
что посеешь то и пожнешь
mihamaster
mihamaster
14.06.2010 в 00:51:42
2GreatG Я обычно делаю не "впритык",а даже меньше.Например после штукатурки получаем размер 168 см.этот размер идет ВЫШЕ уровня установки ванны.Затем спокойно ставите "корыто".Закрепляете и замазываете периметр плиточным клеем в уровень штукатурки.Все.Дальше плитка.А всадить по "микронам" ванну -задача непростая,да и ненужная.
mihamaster
mihamaster
14.06.2010 в 01:09:46
6006 написал : На кухне стены выровнены Фугеном. Можно ли на него лепить плитку на плиточный клей?
Ну,раз уж выровнены,куда деваться? :).Прогрунтуйте как следует и клейте.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
14.06.2010 в 08:18:16
GreatG написал : у меня расстояние между стенами 175-178 мм. Я для этого и буду штукатурить чтобы довести его до ровно 170 чтобы воткнуть ванную ровно впритык и не было никаких зазоров. Поэтому надо сначала выровнять стену штукатуркой (или шпаклевкой - называйте как хотите) по маячкам
Не могу понять зачем Вам надо наращивать слой штукатурки,если там действительно такие отличные размеры получились.Плитка по любому перекроет эти зазоры,даже если ванну приставить впритык к одной из стен.Можно и осреднить.Не хотите зазоров между ванной и стенами-просто забейте эти зазоры плиточным клеем(плитка их потом перекрывает).А будете выводить в "ноль"-не исключено,что проблем не оберетесь в процессе установки ванны.Да мне кажется просто хуже будет.При небольшой разнице в углах.А с этими зазорами все скомпенсируется и видно не будет.
AndyMirror
AndyMirror
14.06.2010 в 12:15:53
Если долго мучиться, то что-нибудь получится. Хочет человек добиться совершенства - ради Бога.
Продаётся много готовых цементных штукатурок, с мелким наполнителем (вроде не более 2 мм). Используйте их, если не хотите клеем выравнивать.
Алакс
Алакс
14.06.2010 в 16:00:31
"Пуфас" , затем "Праймером" пройти.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
dept103
dept103
16.06.2010 в 21:56:10
GreatG написал : померить — смерить, измерить, прикинуть, примерить, прикинуть на себя, померять (Источник: Словарь русских синонимов ) … не учи ученого, грамотей
Примеряют трусы, меряются членами (извините).:mad: "...измерение - совокупность операций, выполняемых для определения количественного значения величины" (ФЗ "Об обеспечении единства измерений"). Лень искать цитату с украинского закона, но поверьте - там тоже самое. Теперь по существу - есть куча цементных шпаклевок от 1 до N мм. Например Юнис Фасад, Силин и пр. Только тут правильно говорили, что 5 мм - это от лукавого. Измерьте габариты Вашей ванной и комнаты (желательно поверенной мерной лентой утвержденного типа) - кто сказал, что ванная будет ровно такой длины, как написано:yu ?
GreatG
GreatG
16.06.2010 в 22:23:56
Народ! Ура! Сделал :) В общем так, брал такую пропорцию: 3 песка - 1 цемента - 1 плиточного клея - вода с незначительным добавлением ПВА. Раствор получился просто бомба! Мажется на все что шевелится и не шевелится. Толщина выходит какая хош! Мои 5(6-7) мм наложились просто играючи. А потом еще и правилом по маячкам подравнял... да с такими ровными стенами можно в космос лететь :)
koris
koris
Волгоград
16.06.2010 в 22:28:05
GreatG написал : Народ! Ура! Сделал
поздравляю! отпишитесь, как плитку положите и ванну поставите. ОК?
всё в голове (с)
GreatG
GreatG
17.06.2010 в 00:40:11
ой, это еще не скоро - работа движется не спеша
