13.06.2010 в 22:59:14
koris65 написал : ага, всё действительно просто... кажется...
я плохо понимаю смысл таких советов... для кого-то это тяжело а для кого-то нет... я это делаю не первый раз и говорю исключительно за себя: для меня это просто.
koris65 написал : я не видел... 6 мм - видел, 10 - видел, а 5 - не видел...
бывает :)
koris65 написал : под плитку не надо затирать
мне надо :)
koris65 написал : Можно прошпаклевать плиточным клеем, а можно не заморачиваться - и плиткой выровнять... Наверное, это - самый лучший вариант
совет хороший но не подойдет: класть почти сантиметр плиточного клея чтобы что-то выровнять, тем более плиткой, я не хочу. Тем более задача - не выровнять, а наростить.
13.06.2010 в 23:17:37
GreatG написал : под плитку не надо затирать
мне надо
GreatG написал : Тем более задача - не выровнять, а наростить.
не забывайте о минимальной толщине штукатурки под плитку
13.06.2010 в 23:36:11
baly написал : не забывайте о минимальной толщине штукатурки под плитку
на сколько я знаю, для гипсовой 10 мм а для цементной минимальная - 5 мм
13.06.2010 в 23:44:57
а какая разница?
всё в голове (с)
13.06.2010 в 23:47:51
GreatG написал : если штангеном померять,
енто уже круто ! Штангенциркулем изьеряют- мериют весами
14.06.2010 в 00:11:33
Tantal написал : енто уже круто ! Штангенциркулем изьеряют- мериют весами
померить — смерить, измерить, прикинуть, примерить, прикинуть на себя, померять (Источник: Словарь русских синонимов ) … не учи ученого, грамотей ;)
koris65 написал : а какая разница?
может так будет нагляднее
14.06.2010 в 00:28:00
GreatG написал : не учи ученого, грамотей
хамить не нужно- запарка в штукатурке от ентово не изменится. И я имел ввиду не инструменты измерения, а применение их !!!
14.06.2010 в 00:32:10
Можно вклинюсь в разговор:) Вопрос такой. На кухне стены выровнены Фугеном. Можно ли на него лепить плитку на плиточный клей? Это фартук имеется ввиду.
14.06.2010 в 00:44:59
Tantal написал : хамить не нужно
что посеешь то и пожнешь
14.06.2010 в 00:51:42
2GreatG Я обычно делаю не "впритык",а даже меньше.Например после штукатурки получаем размер 168 см.этот размер идет ВЫШЕ уровня установки ванны.Затем спокойно ставите "корыто".Закрепляете и замазываете периметр плиточным клеем в уровень штукатурки.Все.Дальше плитка.А всадить по "микронам" ванну -задача непростая,да и ненужная.
14.06.2010 в 01:09:46
6006 написал : На кухне стены выровнены Фугеном. Можно ли на него лепить плитку на плиточный клей?
Ну,раз уж выровнены,куда деваться? :).Прогрунтуйте как следует и клейте.
14.06.2010 в 08:18:16
GreatG написал : у меня расстояние между стенами 175-178 мм. Я для этого и буду штукатурить чтобы довести его до ровно 170 чтобы воткнуть ванную ровно впритык и не было никаких зазоров. Поэтому надо сначала выровнять стену штукатуркой (или шпаклевкой - называйте как хотите) по маячкам
Не могу понять зачем Вам надо наращивать слой штукатурки,если там действительно такие отличные размеры получились.Плитка по любому перекроет эти зазоры,даже если ванну приставить впритык к одной из стен.Можно и осреднить.Не хотите зазоров между ванной и стенами-просто забейте эти зазоры плиточным клеем(плитка их потом перекрывает).А будете выводить в "ноль"-не исключено,что проблем не оберетесь в процессе установки ванны.Да мне кажется просто хуже будет.При небольшой разнице в углах.А с этими зазорами все скомпенсируется и видно не будет.
14.06.2010 в 12:15:53
Если долго мучиться, то что-нибудь получится. Хочет человек добиться совершенства - ради Бога.
Продаётся много готовых цементных штукатурок, с мелким наполнителем (вроде не более 2 мм). Используйте их, если не хотите клеем выравнивать.
14.06.2010 в 16:00:31
"Пуфас" , затем "Праймером" пройти.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
16.06.2010 в 21:56:10
GreatG написал : померить — смерить, измерить, прикинуть, примерить, прикинуть на себя, померять (Источник: Словарь русских синонимов ) … не учи ученого, грамотей
Примеряют трусы, меряются членами (извините).:mad: "...измерение - совокупность операций, выполняемых для определения количественного значения величины" (ФЗ "Об обеспечении единства измерений"). Лень искать цитату с украинского закона, но поверьте - там тоже самое. Теперь по существу - есть куча цементных шпаклевок от 1 до N мм. Например Юнис Фасад, Силин и пр. Только тут правильно говорили, что 5 мм - это от лукавого. Измерьте габариты Вашей ванной и комнаты (желательно поверенной мерной лентой утвержденного типа) - кто сказал, что ванная будет ровно такой длины, как написано:yu ?
