yuriyakpp
yuriyakpp
Владивосток
21.05.2012 в 13:55:27
sanya1965 написал : в бытовых мойках ремонтировать нечего. максимум, что можно сделать, это проверить герметичность соединений. в основном проблемы проявляются после зимы, когда даже маленького количества неслитой воды хватает, чтобы порвало помпу. если повезет, можно отделаться заменой пары деталей. если не повезет и трещина в корпусе, то временно поможет холодная сварка.
интересное замечание. как то не думал про это. а если перед зимой сунуть шланг в канистру с тосолом и прогнать немного через пистолет? тосол не повредить насосу?
Sander.
Sander.
Челябинск
29.06.2012 в 21:40:13
интересная мысль но я-бы не рискнул. а ведь действительно кто как консервирует на зиму АВД? у меня была мысля спустить в погреб:) там вода не мерзнет! кстати может как-то можно воду с нее полностью слить?
Sander.
Sander.
Челябинск
01.07.2012 в 00:11:26
[h=1]Комплект для ухода за аппаратами высокого давления[/h]Обеспечивает уход за любыми аппаратами высокого давления KARCHER (кроме аппаратов с интегрированным барабаном для шланга) и их защиту от замерзания (до -15 °C). Гарантирует эффективную защиту на время длительных перерывов в эксплуатации, продлевает срок службы аппарата.
Василий Мака
Василий Мака
Коломна
01.07.2012 в 10:31:09
Sander. написал : интересная мысль но я-бы не рискнул. а ведь действительно кто как консервирует на зиму АВД? у меня была мысля спустить в погреб:) там вода не мерзнет! кстати может как-то можно воду с нее полностью слить?
мойка и инверторный сварной аппарат "зимуют" в кладовке в квартире. У нас зимой ночью до минус 30 бывает так что с подвалом (в гараже) не рискую, хотя тоже мысль такая была. Полностью воду слить из насоса не получится а у китайских инверторов из-за разности температурных расширений ножки у микросхем отрывает. Так что для себя вопрос решил-только дома (в шкафу в тамбуре между квартирами)
Sander.
Sander.
Челябинск
01.07.2012 в 19:22:10
жестко, у меня в гараже даже в лютые морозы температура сильно не опускается, а в погребе вода не замерзает... зимовать отправлю в погреб предварительно прогнав антифриза от авто
25.09.2012 в 15:30:04
после 3 месяцев нормальной работы упало давление.система чистая.прокладки и плунжера не изношены.вместе с тем,сразу не отключается движок,после выкл кнопки пистолета.
20.06.2013 в 02:32:31
Serdjio, На первом фото -это и есть обратный клапан ???????
astamirov76
astamirov76
Грозный
31.10.2013 в 00:52:20
Мужики здорова!! У меня KARCHER K5,55 Вот беда у меня с ним,давление вообще пропал,вклю.то выкл пузырьки выходят из шланга в отключенном состоянии,в рабочем состоя.вода без пузырь выходила,как мне клапаны проверить,подскажите спецы? Благодарю всех!!!
AlfaX69
AlfaX69
04.05.2015 в 12:14:22
Чтото тема усохла. А паралельно развилось куча других. Но негде толком так и не нашол. Смазки и масла для моек. Что по мануалам-это понятно. А по факту. Кто что льет и скока? Предлагают шрусом мазать. Вроде воды не боится. А вот какое масло заливать в насос. Я пару моек разобрал. Везде эмульсия какаято. ( обе поработали по два сизона, на даче, изредка, машину помыть)
Serdjio
Serdjio
04.05.2015 в 20:38:34
Масло обычное моторное подойдёт , заливать , до верха косой шайбы.
Serdjio
Serdjio
04.05.2015 в 20:42:59
А у меня в другом проблема , мойка бош акватек 100плюс , все резинки целы , не рваные , если всё разберёшь , снова соберёшь , один раз машину можно помыть , а далее через неделю опять давления нет , тоненькая струечка льётся. И сильная вибрация идёт. , Хотелось бы конечно её оставить как резерв , для холодного времени года , дабы новую Бош не повергать заморозки .
