Viktor__s
Viktor__s
28.06.2010 в 15:23:28
Василий Мака написал : Про какой шланг идет речь?
Я как понял из бачка с химии, который уставлен на машине? Я про него. Хотя посмотрел - у Вашей модели его нет. :( У меня же - со встроенным бачком.
Течи в шланге на подачу ни на что не влияют.
Василий Мака написал : Не герметичность системы-это страшно?
Падает давление. Насос включается.Нагнетает.А оно опять падает. Он опять включается. В общем - это типичная рабочая ситуация. Но лучше устранить.
Василий Мака написал : В сервис отдашь-это мес на 2-3 а там зима
Можно и просто расторгнуть ДКП или заменить.
Василий Мака написал : Гарантия год, до осени поэксплуатирую а там под зиму сдам в сервис,
Лучше сдать продавцу, а он уж пусть куда хочет везет. Если за 30 дней не успеют отремонтировать - можете требовать деньги (изменить требование с безвозмездного устранения на расторжение ДКП).Отдадите в АСЦ - будет сложно сроки контролировать и денег они вам точно без суда не отдадут (если сроки безбожно затянут). А в суде будет сложно доказать, что АСЦ и есть "уполномоченная организация". Все они шифруются, бояться ЗОППа :) Нигде не пишут "мы-уполномоченная организация".
Василий Мака
Василий Мака
Коломна
28.06.2010 в 15:31:36
Viktor__s Я вот по осени и отдам продавцу, нехай к след лету сделает и гарантию продлит ;))))
09.07.2011 в 03:12:44
подскажите пожалуйста мойка не выдает давление, работает ,не плачет фильтры чистые извеняюсь за выраажение ,когда пива выпеш больше давление с одного места идет больше чем с нее:a
Boris376
Boris376
Донецк
09.07.2011 в 11:05:04
Подскажите, а какой расход воды, для помыть одно легковое авто?
savoron
savoron
13.01.2012 в 17:02:45
Если планируете использовать с ведрами - даже не задумывайтесь. Не тратьте деньги, быстрее из ведра, чем это все разбирать, потом убирать, пробки будет ловить если с подсосом. И в итоге накроется. Расход воды у слабой и у мощной примерно одинаков - компенсируется давлением и не менее чем помыть из ведра.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
13.01.2012 в 20:02:32
Boris376 написал : Подскажите, а какой расход воды, для помыть одно легковое авто?
Купил 5.20 воды получается минимум (если сполоснуть) 20 литров, если с шампунем то 60 литров. Достало возить воду - продал. Ведром хлопот меньше, расход тот же или меньше. Купил эжекционный пистолет для мойки - расход довольно мал, но очень большой расход воздуха, желательно давление возд атмосфер 15. Но крупную грязь не смывает.
12.05.2012 в 20:54:22
Добрый день! После зимы включил мойку керхер К3.65 по обычному принципу: Заливаю в отдельную емкость воду, включаю насос, при появлении струи воды из шланга высокого давления , выключаю насос и подсоединяю пистолет, после чего обратно включаю мойку и она исправно работает. В этот раз все сделал то же самое, но при подключении пистолета , давление исчезло, мойка работает постоянно, и давление пропало. Подскажите с чего начинать ремонт. Сетку я смотрел, она чистая, пистолет отсоединял, выброса воды насосом нет, что то накрылось?
sanya1965
sanya1965
12.05.2012 в 21:15:52
в бытовых мойках ремонтировать нечего. максимум, что можно сделать, это проверить герметичность соединений. в основном проблемы проявляются после зимы, когда даже маленького количества неслитой воды хватает, чтобы порвало помпу. если повезет, можно отделаться заменой пары деталей. если не повезет и трещина в корпусе, то временно поможет холодная сварка.
Василий Мака
Василий Мака
Коломна
13.05.2012 в 22:01:09
Полагаю, что напряжение в сети так же может влиять на работу. Сегодня с трудом помыл машину и только из-за того, что кто то занимался сварными работами (дело было на садовом участке). Одномоментно вообще мыться стало невозможно. Всё выключил, пошел занялся другими делами. Через два часа включил-всё работает нормально. Может через стабилизатор напряжения попробовать? Где то в гараже лежит рабочий (но 80-х годов прошлого века) :)
sanya1965
sanya1965
13.05.2012 в 22:26:36
Василий Мака написал : Полагаю, что напряжение в сети так же может влиять на работу.
Вы правы, для дешевых современных моек это может быть небольшим препятствием. В смысле, что мойка все же будет создавать некое давление, отличное от номинального. Я это не учел, у меня мойка работает от 140В и выше, а на вводном щите есть силовой ЛАТР. Но вопрос выше был в том, что мойка вообще не создает давление...... Если ставить стабилизатор, его мощность д.б. выше на 30% номинальной мощности мойки. Но если самА сеть слабая, это не поможет.....
Гocть.
Гocть.
19.05.2012 в 22:56:34
Serdjio написал : Проблемма -в то время когда из пистолета не идёт вода насос мойки должен молчать а он работает прерывисто -вжик-вжик ,вжик-вжик частое включение ,частое выключение
Точно такая же проблема с мойкой Нификс . Корпус разбирал , утечек не обнаружил .
