14.06.2010 в 01:38:35
Добрый день. В квартире установлена ГК, в общем очень доволен, но есть одно большое НО! Вечером и ночью она не работает, т.е. газ просто не зажигается) (модель ГК "Нева Люкс 5513" с батарейкой и еле еле льется холодная вода. Думал, что давление слабое, но холодная прет только в путь, не могу точно сказать под каким давлением, но явно, что с хорошим. В чем может быть проблема? Стоит ли менять на Бош или Сименс? Спасибо.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
14.06.2010 в 09:25:16
fort-ross написал : Думал, что давление слабое, но холодная прет только в путь, не могу точно сказать под каким давлением, но явно, что с хорошим. В чем может быть проблема? Стоит ли менять на Бош или Сименс? Спасибо.
Вызовите мастера по колонкам-пусть произведет профилактикту этой колонке.
14.06.2010 в 13:45:49
Спасибо.
YohnY
YohnY
Норильск
01.12.2010 в 11:07:00
Доброго времени суток, после старых жильцов не работает газовая колонка, предположительно, что изначально появилась проблема с батарейкой и они решили эту проблему "своими методами" хотелось вернуть все на свои места, но так первый раз сталкиваюсь с данной проблемой, то хотелось бы услышать советы профи. Газовая колонка Neva lux 5513
Белый провод отходит от батарейки, а желтый показано на рисунке 1 Так вот что куда подключать?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
01.12.2010 в 11:54:11
YohnY написал : Так вот что куда подключать?
Может вам стоит найти паспорт от этой колонки -там должна быть эл.схема.
YohnY
YohnY
Норильск
01.12.2010 в 12:13:48
Вот как раз паспорт найти немогу, до меня тут проживали долгое время квартиранты, контактов с ними уже нет.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
01.12.2010 в 12:18:43
YohnY Можно посмотреть по запросу поиска по паспорту на эту колонку или же подождать-может кто здесь вам помогет.
YohnY
YohnY
Норильск
01.12.2010 в 12:27:47
Спасибо за помощь, удалось найти паспорт, оказывается бывшие жильцы сняли батарейный отсек и пользовались вместо него напрямую подключеный транс на 4.5v .... Буду пытаться вернуть все согласно паспорту. Тему можно закрыть.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
01.12.2010 в 12:49:35
YohnY О.К. :)
21.01.2011 в 19:48:00
Подскажите, пожалуйста, почему не до конца уменьшается пламя при повороте ручки регулятора мощности водонагревателя ( при минимальном положении ручки пламя не уменьшается , остается одинаковым при 3-х последних делениях или так и должно быть?), идет очень горячая вода. Спасибо за ответ!
мвс
мвс
21.01.2011 в 20:15:21
Так и должно быть. Под крышкой колонки справа есть ручка крана на водяном блоке.Можно повернуть -прибавить или убавить проток воды -увеличите проток-уменьшите температуру.
