Спасибо за быстрый ответ! Но уточню: "ручка крана на водяном блоке" -это белая ручка регулировки протока воды? Что-то от её поворота у меня ничего не меняется(( или я не права?
21.01.2011 в 20:58:32
21.01.2011 в 21:41:19
значит воды мало. возможно теплобменник забит .или фильтр.
21.01.2011 в 22:47:20
Спасибо, завтра проверим!
26.02.2011 в 15:32:28
Подскажите, пожалуйста, почему через некоторое время гаснет колонка? установлена в квартире, дом кирпичный,4 этаж (батерейку меняли не раз, заменили теплообменник, поменяли термодатчик).Даже несколько разных мастеров вызывали ни кто ничего толком сделать не смог!проблема осталась!один даже сказал:"Это у Вас потому, что установлен стеклопакет на окно". что нужно в ней проверить в первую очередь?и что заменить?
P.S.: При переключении смесителя "на душ" в ванной из душа течет очень горячая вода по сравнению с той, которая течет из крана.
26.02.2011 в 15:38:23
Срабатывает датчик прегрева -слабоват проток воды через душ. Срабатывает датчик тяги-нет тяги,нет притока свежего воздуха(пластиковое окно!?)
26.02.2011 в 15:43:30
Антон29 написал : один даже сказал:"Это у Вас потому, что установлен стеклопакет на окно"
Попробуйте запустить колонку (ну и посмртреть за её поведением) при слегка приоткрытом окне, чтобы был приток необходимого для горения воздуха (возможно, колонка отключается из-за ухудшения тяги в процессе работы, что может быть вызвано недостаточным притоком воздуха из-за закрытого окна).
Антон29 написал : При переключении смесителя "на душ" в ванной из душа течет очень горячая вода по сравнению с той, которая течет из крана.
Из лейки душа меньше выход воды, то есть при переключении на душ через колонку проходит меньше воды, а меньшее количество воды сильнее греется.
28.02.2011 в 18:11:33
Даже при открытом окне колонка выключается! Самое интересное , что раньше она не выключалась, работала просто отлично!
28.02.2011 в 19:06:46
Датчики проверь.Идатчик ионизации тоже.
01.03.2011 в 20:59:56
А где находиться Датчик ионизации?и какие еще датчики поменять в первую очередь?
01.03.2011 в 21:50:59
Антон29 написал : и какие еще датчики поменять в первую очередь?
А чего их менять?Сначала нужно найти причину-может дело и не в них
Антон29 написал : почему через некоторое время гаснет колонка
Какой прмежуток времени колонка работает?
Антон29 написал : заменили теплообменник, поменяли термодатчик).
Может и не стоило этого делать -прежде разобраться надо.А так на угад что-ли ремонтировали.
01.03.2011 в 22:04:47
датчик ионизации-игла в пламени гореки(запальника) должен быть чистым,контакт с проводом надежный.Зазор между иглой и горелкой 3-4 мм. Датчик тяги-наверху у трубы .Таблетка с двумя контактами.датчик перегрева-тоже самое на трубке горячей воды у теплообменника.
