Apol
Apol
23.05.2006 в 04:08:57
расскажите, кто знает, дйте ссылку, кто нашёл. как производится алебастр и что это такое? чем это отличается от гипса?
Developer
Developer
23.05.2006 в 05:06:31
АЛЕБАСТР (от греч. alabastros), 1) минерал, разновидность гипса. 2) Одно из названий строительного гипса.
ГИПС (от греч. gypsos — мел, известь), 1) минерал класса сульфатов, CaSO4·2H2O. Бесцветные, белые, серые кристаллы, агрегаты. Твердость 1,5-2; плотность 2,3 г/см3. ........... 2) Гипс строительный (алебастр) — быстротвердеющее на воздухе вяжущее вещество, получаемое обжигом (при 140-180 °С) гипса, подвергаемого помолу до или после обжига. Применяется главным образом для внутренних отделочных работ.
Взято из БЭКМ. Ещё: алебастр - это вид материалов на основе гипса, время начала схватывания и твердения у него меньше (несколько минут), чем у тех же гипсовых штукатурок (20-30 минут и более), область применения в ремонте у него это, как правило, заделка штроб, швов, трещин, т.е. при такой же или большей прочности он дешевле в 1,5-2 раза, чем гипсовые штукатурки, в частности, нём нет всяких добавок :)
solo
solo
23.05.2006 в 07:16:22
И еще, может кому-то пригодится... мы заделывали алебастром штробы и замазывали подрозетники. Так вот это не всегда удобно, что он быстро застывает, особенно когда штробы длинные, а подрозетников много. Оказывается, достаточно добавить к нему перед тем как залить воду несколько гранул лимонной кислоты, чтобы время его застывания существенно увеличилось.
Apol
Apol
23.05.2006 в 18:21:19
2solo что такое гранула? сколько это? какие свойства придаёт это алебастру?
marat_k
marat_k
Донецк
23.05.2006 в 22:15:16
Еще вариант: до прибавления алебастра в воде растворить клей ПВА в количестве 10-20 %. Время затвердевания увеличивается во многие разы. Знакомый технолог лакокраски говорил, что такая добавка весьма полезна для свойств полученной шпатлевки.
Komel
Komel
23.05.2006 в 23:27:05
""чем это [алебастр] отличается от гипса"" Интересный вопрос. На первый взгляд, простой, но однозначного ответа на него дать не выходит. С точки зрения науки о земле в недрах встречается минерал - гипс CaSO4·2H2O (иногда в старой литературе его называют легким шпатом). Для получения из него связующе-цементирующей субстанции гипс подвергается обжигу, в результате чего часть молекулярной воды истребляется и получается полуводный гипс CaSO4·1/2H2O, который в строительном деле (у штукатуров, лепщиков, модельщиков и тп) называется алебастром. На этом бы можно было и закончить, если бы вышеупомянутыми профессиями перечень специальностей исчерпывался. Однако есть и другие виды деятельности. Медики применяют CaSO4·1/2H2O, те продукт обжигательной технологии, но называют его гипсом (по крайней мере я не слыхал, чтобы при переломах применяли алебастр). У скульпторов, которые вождей воздвигают, - скульптуры гипсовые, хотя пользуют опять же CaSO4·1/2H2O. Дальше пошли камнерезы: это которые из природного гипса (а он может образовывать красивые шелковистые разности - тн селенит) режут фигурки, вазы и пр. Так вот они свои изделия называют алебастровыми, хотя используют природный без всякого обжига гипс CaSO4·2H2O.
Ну как, картинка грузится? А то я уже в собственной писанине уже запутался: где тут гипс, а где алебастр. Вобще-то обжиг гипса ведется в промышленных печах. Выгодно это скорее всего только вблизи месторождения с приличными запасами. Для более серьезного знакомства надо изучать дело на практике и по специальной литературе. На форумных постингах профессионалом стать не получится.
ac_52
ac_52
23.05.2006 в 23:56:29
Забейте :). Из сырья при варке (т.е. дегидратации) получают 5-8 разновидностей вяжущего в зависимости от режима, от сырья, от технологии. Поскольку делают не из чистого минерала, то и разновидностей и свойств меняется у продукта довольно много (у Болдырева про это 4 страницы :) - уж конечно перепечатывать не буду). По времени схватывания разделяют: А - быстротвердеющее (начало не ранее 2 мин, конец не позднее 15) Б - нормально... (не ранее 6, не позднее 30) В - медленно... (не ранее 20, конец не нормируется).
На стройку идет, что похуже и менее прочное - в основном бетта-модификация полуводного гипса, ее и обозвали в народе алебастр. А вот марочка Г-25 уже для штоматологов, скульпторов и т.п. :)
solo
solo
24.05.2006 в 07:22:05
Apol написал : 2solo что такое гранула? сколько это? какие свойства придаёт это алебастру?
А вот покупаете пакетик лимонной кислоты и внимательно рассматриваете содержимое... это и есть гранулы.. ну крупинки такие, неправильной формы. Сколько конкретно не скажу, сыпали на глаз, ну примерно десяток-полтора крупинок на пол литра или литр раствора. Свойства - замедление схватывания этого самого раствора.
Но это если действительно надо замедлить. Иногда наоборот такое быстрое схватывание - достоинство. Но мой алебастр схватывался буквально в течении 2-3 минут, мы не успевали метр штробы замазать. Вот и посоветовали добрые люди..
24.05.2006 в 09:56:31
А еще алебастр при затвердевании немного расширяется...
24.05.2006 в 10:05:26
marat_k написал : Еще вариант: до прибавления алебастра в воде растворить клей ПВА в количестве 10-20 %. Время затвердевания увеличивается во многие разы.
Пробовал разводить на проникающей грунтовке - время также увеличивается, но иногда (так и не понял почему) в толстом слое даёт маленькие трещинки (волосяные).
Я правильно понимаю, клей ПВА и проникающий грунт имеют похожую базу - полимерную эмульсию....? Что скажут знатоки лакокрасочной химии?
marat_k
marat_k
Донецк
24.05.2006 в 19:39:44
solo написал : это и есть гранулы.. ну крупинки такие, неправильной формы.
Правильнее - это кристаллы.
