Volk'of
Volk'of
Ковров
14.06.2010 в 15:32:24
Новостройка.Проблема такова: имеем двухуровневый потолок из гклв профиль идет через 40 на 50. Пролили с верхнего этажа ,хорошо так пролили,аж стены наполовину сырые. Потолок тока отшпатлеван был (что и хорошо) завтра придет прораб тех ребят ,что на верху забыли закрыть кран. Вопрос ,что ему предявлять ? Стоит ли менять листы гклв?
antipst
antipst
14.06.2010 в 15:35:19
В каких пунктах был ущерб, в том и будете разбираться. Например, если после высыхания стен, обои целы, то ущерба нет.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
14.06.2010 в 15:47:59
Если потолок развалится, треснет, обой отвалятся и т.д. тогда притензии предъявить, а так если все ок то ничего...ну токо поругаться.
Volk'of
Volk'of
Ковров
14.06.2010 в 15:49:31
В том и хорошо что обоев еще пока нет ,комната была подведена под финишную отделку . Меня волнует потолок из гклв.....с двух стыков вода прям ручьем бежала...
Алакс
Алакс
14.06.2010 в 15:56:56
ГКЛ на потолке надо менять потому, что: 1.Через незакрытые гипсовые торцы ( где срезана бумага) и через крепежи и насквозь через обратную бумажную сторону гипс мог натянуть влаги, размягчился, набух, просел., бумага могла отойти от гипсовой серединки. 2.Такой потолок неззя дальше шпаклевать и красить- ибо при высыхании утянется.
Мой сайт kuhnivmoskve.com
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.06.2010 в 20:03:54
ничего не будет если сразу не рухнул. но советую- применяйте гвлв.
Volk'of
Volk'of
Ковров
14.06.2010 в 21:25:54
Насчет правила, завтра попробую. А вот насчет гвлв не уверен ,у знакомых при потопе он провис в тех местах где не было профиля.
baly
baly
Брянск
14.06.2010 в 21:44:43
алакс написал : ГКЛ на потолке надо менять потому, что: 1.Через незакрытые гипсовые торцы ( где срезана бумага) и через крепежи и насквозь через обратную бумажную сторону гипс мог натянуть влаги, размягчился, набух, просел., бумага могла отойти от гипсовой серединки. 2.Такой потолок неззя дальше шпаклевать и красить- ибо при высыхании утянется.
+100
Volk'of
Volk'of
Ковров
15.06.2010 в 09:29:53
Пролез потолок с правилом ,только в одном месте провис ,очевидно где интенсивно пролили . Менять один лист или все ?
lex2202
lex2202
Витебск
15.06.2010 в 11:47:41
менять все листы металлу то ничего не стало там тока перекрутить новые листы работа копеечная гипс тоже недорогой........... но раз затопили то стоит посмотреть как у них сантехника и отопление сделано........ возможно будут затоплять периодически у меня друган после первогоже потопа пошёл и застраховал хату от потопа........показал сосеям какбы случайно......... похохатал сними что типа теперь нестрашно ...........с полученых бабок ещё и в наваре останется......... а страховая потом уже через суд с виновника взыщет по полной........ и прекратилось всё............
