gans gr
gans gr
16.06.2010 в 12:51:31
zvolki написал : Вот тут вы ошибаетесь.
давайте спорить!!!! при производстве линолеума (мармолеум) отказались от применения пробки (крошки)(не рассматриваем специальные коллекции, акустик и децибелл), именно по причине того, что пробка не прокрашивается на всю толщину, а только поверхность, при интенсивной эксплуатации краска стирается с поверхности "крошки" и на покрытии виден цвет (коричневатый) самой пробки. как пример ... другой производитель натурального линолеума.
связанно именно с тем что не возможно напитать пробку пигментом, и поэтому она не впитывает!!!!!!
17.06.2010 в 00:56:23
gans gr написал : в случае контактной стяжки некотором образом да, если на разделителе (подложке), то скорее всего нет.
ИМХО все же от трещин - нет, тк материал эластичный.
Да и металлическая не защитит если состав плохой или воды много. От выкрашивания кусков и роста трещин в ширину - возможно да, от тонких трещин - вряд-ли.
zvolki
zvolki
17.06.2010 в 00:58:18
gans gr написал : давайте спорить
Заставляете задуматься, видел очень много пробок, бельджики их в стеклянные вазы складывают, попробую стереть винный след при случае. Значит французкии виноделы дураки?, у меня информация об этом из музея виноделия.
gans gr
gans gr
17.06.2010 в 10:24:09
zvolki написал : информация об этом из музея виноделия
не ругаетесь!!!!:) у меня есть опора ввиде ..достаточно продолжительного производства (патент на линолеум от 1863 года, госпадин Валтон, форбо даже завод в англии купила именно из-за "памяти"). была и есть эта проблемма, поэтому уже очень давно только древесная мука (некоторые комфортные хар-ки снизились, зато эксплуатационные подняли очень высоко, остаточная деф, истираемость и т.д.). прошу прощения что не втему.
BV написал : все же от трещин - нет, тк материал эластичный.
не совсем так. у нас (в РФ) не так продвинута и не часто используется (хотя ребята которые учились на семминарах или просто звонили за консультациями, применяли и применяют) есть такая технология выравнивания оснований. например деревянные полы (именно на лагах и пр). акриловым герметиком все щели (если есть), щелочестойкая стеклоткань, грунтовка 044 (не обессудьте пишу про форбовские материалы, хотя есть еще производители у которых такая технология прописсана тоже) концентратом, сушить мин 12 часов. именно сначало ткань потом грунт в противном случае всплывает. специальные смеси (фиброшпатлевочные) из-за высокой цены применяются только паркетными компаниями при приклеивании паркета на нивелирку (965), или используется любая нивелирка с добавлением в неё 250 гр (пакетик) фиброволокна. как пример в одном из крупных ТЦ в Новосибе, заливали смесь по ГВЛ без сетки, нивелирка полопалась по стыкам (не отлетела, но растрескалась из-за подвижности в местах стыка). на Камазе, работали в соответствии с рекомендациями, ни одной трещины. на сильно гибких основаниях растрескаться может. в учебном классе (на заводе) специально заливал на лист ДСП с 2-х сторон наливайки (разные, одну 4мм толщиной, с другой 8 мм, высота была ограниценна утеплителем для окна, в один слой и в два по периметру , чтобы не текла). все семинары обязательно есть желающие попрыгать на этом, и периодически ломают ДСП, наливайка сидит мертво, так и расстащили по кускам, остался обломок 30х40. поэтому стеклоткань (мат), действительно несколько помогает (армирует) слой, и защищает от усадки.
gs76
gs76
19.06.2010 в 17:18:05
ma-masha написал :
Ваше помещение находится на первом этаже? Обычно, если помещение выше первого этажа, под ним жилое, отапливаемоe помещение, необходимости в укладке слоя теплоизоляции нет, теплопотери невелики и ими можно пренебречь.
gs76
gs76
19.06.2010 в 17:19:42
19.06.2010 в 18:18:10
gans gr написал : как пример в одном из крупных ТЦ в Новосибе, заливали смесь по ГВЛ без сетки, нивелирка полопалась по стыкам (не отлетела, но растрескалась из-за подвижности в местах стыка).
Можно подумать, что в этом случае, но с сеткой не было бы трещин :)
gans gr
gans gr
05.07.2010 в 11:21:47
BV написал : Можно подумать, что в этом случае, но с сеткой не было бы трещин
в Татарии, на камазе именно так, сетка грунтовка и наливайка. трещин не было. но безусловно, если листы будут гулять то затрещит!
