AlexIvK
AlexIvK
15.06.2010 в 16:10:38
Здравствуйте....Потыкал тут тестером (система в заг.доме в стадии монтажа) - напряжение по тестеру между шиной N и PE - 2-3 вольта ( в режиме тестера АС 10V масштаб )
Между шиной N и металлической частью - фиттингом ПП трубы системы водоочистки - то же самое.... между землей и металлической частью - фиттингом ПП трубы системы водоочистки - те же 2-3 вольта.....
Это потенциал в пределах нормы или по измерению только напряжения вообще ничего сказать нельзя ?
Спасибо.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
15.06.2010 в 16:17:53
Расскажите про ввод - где взяли РЕ?
Mortex
Mortex
15.06.2010 в 16:18:36
Вы бы схему привели.
По идее в загородном доме должно быть выполнено "повторное заземление нейтрали" и при отсутствии нагрузки напряжения между PE и N быть не должно.
Одинец
Одинец
15.06.2010 в 16:33:05
Такое напряжение говорит об отсутствии повторного заземления нейтрали на вводе (то есть схема ТТ по факту) либо о том, что это соединение разьединилось. Это при условии, что выполнено уравнивание потенциалов. Нужна схема. И желательно пара фоток - ввод и щит.
15.06.2010 в 16:36:25
2AlexIvK Откуда берется PE ?
Одинец написал : Такое напряжение говорит об отсутствии повторного заземления нейтрали на вводе
Это как? Если от повторно незаземленной нейтрали на входе взяли PE то напряжение N-PE будет 0. (без нагрузки)
Одинец
Одинец
15.06.2010 в 16:39:28
Очень просто. Я не зря написал про ТТ. Повторное заземление имеется, но оно не связано с нейтралью. Здесь мерилось относительно трубы в земле, то есть "естественного заземлителя". А есть ли искусственные и есть ли СУП?
AlexIvK
AlexIvK
15.06.2010 в 17:14:06
У...блин ..непорядок...
фото я сделаю....попозже. У меня, много чего напутано, но постараюсь объяснить, не вдаваясь как и почему так получилось.
пока на словах схема пока временная - щитки не закончены. Сопротивление ЗУ не меряли (во первых оно повторное, во вторых - считали, что лучше сопротивления, чем обсаданая труба на 120 метров - не даст никакое другое ЗУ )
Значит так... измерения производились в щитке втором доме ( это около 50 метров от точки разделения PEN)
На столб приходит 4 провода с КТП (в 60-70 метрах) по СИП. Там счетчик, вводной автомат, далее опускается кабель метров 10 под землю и выполнен ввод в первое строение
фазы заходят на рубильник. PEN на ГЗШ. От нее идет, как мы полагали, уже рабочая нейтраль - заходит на УЗО 4P 300mA ..., нейтраль с УЗО на шину нейтрали, . "ниже" УЗО 4 клемника, отвод 3P и N на второе строение - жилой дом и ЭУ первого строения. ГЗШ подключена к обсадной трубе скважины (127 мм, 120 метров глубины ) - кабелем ПВ1 25 квадрат, таким образом, что к обсадной трубе приварена конструкция из нержавейки на которой приварен болт нержавейка 10мм, к нему -болту гайками с гровером (все нержавйека) прикручен луженный наконечник под болт , опресованный под ручным прессом под шестигранник . Длина кабеля 20-25 метров. Соединение замотано антикоррозионым бинтов как на заземлителях делают. Но ему сроку - две недели от силы. Пятипроводный кабель в второй дом протянут, но до чистовой сборки пока не подключен, поэтому в второй дом подается питание по старому 4 проводному кабелю, ранее заложенному ( 3P + рабочий ноль) а земляная шина второго дома подключена к той же скважине на тот же болт таким же образом. Те же 24 метров. Получается как бы PE проводник, но подлюченый к ЗУ посередине. Кроме того, ЗШ второго дома подключена еще и к глубиному заземлителю ( 9 метров омедененного стержня ) медным прутком 8 мм. Между двумя ЗУ потенциалы, как полагаю, выравнены - соединение через скважину. Когда будет пятипроводка, все равно придется делать соединение через скважину для уравнивания или вообще не использовать ЗУ у второго дома.... хотя мне говорили, что земли мало не бывает ...?
Уравниваиние потенциалов в котельной и по системе водоснабжения -водоочистки ( все пластик ) не производилось пока.
AlexIvK
AlexIvK
15.06.2010 в 17:29:19
Mortex написал : и при отсутствии нагрузки напряжения между PE и N быть не должно.
всю нагрузку всю в этот момент не отключал, мог холодильник работать и свет.
Mortex
Mortex
15.06.2010 в 17:39:11
Считаем 3 вольта/ 3 ампера=1 ом. Это много.
15.06.2010 в 17:42:22
Одинец написал : Я не зря написал про ТТ.
ОК. Проглядел ТТ :) Если там нет связи N...PE то не только 2...3, но и 23 легко получить можно...
15.06.2010 в 17:47:06
AlexIvK написал : У...блин ..непорядок...
Очень много букв.... РИСУЙТЕ схему....
