16.06.2010 в 12:19:02
Одинец написал : Нужна схема. И желательно пара фоток - ввод и щит.
схема выше.
а вот фото щитков - главный -ввод в первое строение, в нем разделение PEN и отвод на основной дому (ЭУ-2).
PS. Щитки будут нормально пересобираться после отработки всех схем и решений.
16.06.2010 в 12:50:28
Mortex написал : Считаем 3 вольта/ 3 ампера=1 ом. Это много.
Извините не понял. З ампера - это откуда, предположительно от моей нагрузки ?
16.06.2010 в 13:04:03
AlexIvK написал : Извините не понял. З ампера - это откуда, предположительно от моей нагрузки ?
Да от Вашей нагрузки. Учитывая длину нулевого провода, на котором падает это напряжение, это боле менее нормально.
Мне всегда казалось, что после разделения PEN на PE и N они дальше должны идти рядом.
16.06.2010 в 13:29:00
Это наверное не по теме, как я понял у вас новое строительство, но всеравно расскажу, у нас недавно в офисе проводили замеры. Когда померели напряжение между нулем и землей, нашли 60В, сперва удевились а потом доперло, дело было в компах, причем они были выключены но не выдернуты из розетки, начали отключать по одному, напряжение начало падать, и когда выдернули последний комп оно вышло на 0. Дело было в блоке питания системника, там стоит фильтр из двух мощьных кондеров, вот он то и показывал напряжение.
16.06.2010 в 14:01:49
Mortex написал : Мне всегда казалось, что после разделения PEN на PE и N они дальше должны идти рядом.
В обязательном порядке рядом или в одной оболочке, только на РЕ вы нагрузку не подключаете.
16.06.2010 в 15:10:57
avmal написал : Сообщение от Mortex Мне всегда казалось, что после разделения PEN на PE и N они дальше должны идти рядом.
В данном случае N и PE после точки разделения в первом щитке далее между домами идут совсем раздельно, более того, PE получается как бы совмещенным проводником PE и проводником ЗУ- шины земля (заземлен на скважину посередине ) Это сильно критично ? Может в этом причина разности потенциала ?
PS. Я протянул все таки пятипроводный кабель (смог только ПВС 5 на 10 кв затянуть ) от первого дома до второго, но до чистовой сборки щитов его решили не трогать и не подключать.
16.06.2010 в 16:28:19
AlexIvK написал : Может в этом причина разности потенциала ?
Вы на РЕ какую нагрузку подключаете? Какой по нему ток течёт? Каково падение напряжения на РЕ?
16.06.2010 в 16:44:20
avmal написал :
avmal написал : Вы на РЕ какую нагрузку подключаете? Какой по нему ток течёт? Каково падение напряжения на РЕ?
Извините, не понял. Я на PE никакую нагрузку не подключаю, может плохо....понимаю, как неспециалист, но я полагаю, что РE - защитный проводник .. как на него нагрузку можно подключить ? Или вопрос мне , какой ток по нему идет с нейтрали в рамках повторного заземления PEN ?
16.06.2010 в 18:27:51
AlexIvK написал : Я на PE никакую нагрузку не подключаю
Оттого и ток в штатной ситуации не идёт по нему, и падения напряжения на нём, соответственно, нет, а по рабочему нулевому ток идёт, отчего и напряжение на нём падает, которое вы обнаружили между РЕ и N.
17.06.2010 в 12:10:19
avmal написал : Оттого и ток в штатной ситуации не идёт по нему, и падения напряжения на нём, соответственно, нет, а по рабочему нулевому ток идёт, отчего и напряжение на нём падает, которое вы обнаружили между РЕ и N.
*** т.е это нормально ? т.е. На PE потенциала нет .... а есть на рабочем нуле есть и когда между ними втыкается вольтметр - он показывает разницу потенциала в 3 вольта ? и обусловлена она большим расстоянием до точки разделения PEN ? Так ?
17.06.2010 в 12:23:58
AlexIvK это у Вас пока ещё ток маленький!
Будет больше нагрузка будет напряжение ещё больше.
Просто когда прокладываете такие длинные трассы нужно выбирать сечение кабеля исходя не из минимально допустимого сечения, по току, а исходя из падения напряжения при вашей нагрузке.
17.06.2010 в 12:37:44
AlexIvK написал : Так ?
Да.
17.06.2010 в 15:10:45
Mortex написал : Просто когда прокладываете такие длинные трассы нужно выбирать сечение кабеля исходя не из минимально допустимого сечения, по току, а исходя из падения напряжения при вашей нагрузке.
У меня вообще офицально выделено 10 -11.5 квт (автомат 16 сначала , потом правда, договорились на 25 ампер вводной ограничивающий) , на трех фазах, поэтому и брал на кабель 10 квадрат. Даже с учетом нагрузки с запасом по 5 квт на фазу, 10 квадрат на 50 метров уже вводного щита до дома вроде нормально было...
17.06.2010 в 15:17:33
avmal написал : Мне всегда казалось, что после разделения PEN на PE и N они дальше должны идти рядом.
Хотелось бы понять, с чем свзязано это требование, т.е. почему ? Для гарантии того, чтобы не случайно не разорвать отдельно PE или тут еще какая то физика есть ?
17.06.2010 в 15:20:13
AlexIvK написал : для гарантии того, чтобы не случайно не разорвать отдельно PE
Это - первое. И чтоб меньше было предпосылок для подключения сторонних цепей .
