DiVO
DiVO
21.06.2010 в 12:38:07
Стесняюсь спросить:
riptopaz написал : пистолет какой-то китайский с названием foam pro и баллон пены soudal для бытового использования.
в каком смысле понимать? Для использования с пистолетом и баллон должен быть для профессионального использования. Бытовая пена с пистолетом никак не совмещается.
riptopaz написал : какой выход пены приблизительно можно ожидать от одного баллона?
На баллоне обычно написан максимальный выход для идеальных условий и некоего определенного способа нанесения. А так сильно будет зависеть от окружающей среды и манеры работы: тепло и влажно или сильнее открыт выходной клапан (при запенке больших полостей) - больше будет выход, но пена будет менее плотная с относительно крупными воздушными порами; холодно - пена будет слабо расширяться и выход уменьшится; выходной клапан чуть приоткрыт (для тонких щелей) - тоже конечный выход будет меньше, но пена будет плотная с мелкими воздушными порами.
Ну, и не надо забывать о том, что вылезшая наружу пена бесполезна, т.к. её часто приходится обрезать, но на расход тоже влияет неслабо.
riptopaz
riptopaz
21.06.2010 в 14:15:41
Всем в очередной раз спасибо! С объёмом разобрался. На баллоне действительно указан выход, но лучше оказалось на практике засечь. Пока повозился с пеной soudal и makroflex (последнюю больше ради интереса купил). Судал понравилась безоговорочно. Очень хорошо липнет, сразу расширяется, потом застывает. По неоыпности видно куда добавить, куда не надо. У макрофлекса всё наоборот - липнет плохо, выходит как паста из тюбика, расширяется уже по мере застывания. Я её ниасилил.
DiVO написал : Бытовая пена с пистолетом никак не совмещается.
Я думал что баллоны на 750 мл для бытовых целей, а на 850 мл уже проф. У последних выход должен быть заметно больше.
Байт написал : Главное быстро менять балон.
Первый баллон когда я снимал, не стравил газ и при откручивании чуть-чуть пены вылезло в районе клапана. Перевернул баллоном вниз, стравил газ, поставил второй. Далее всё работает. Ну знаю, есть ли смысл промывать клапан? На выходных пропустил 4 баллона, оставил до следующих. В общем-то пестик можно и новый купить, если что. Не бог весть какие деньги стоит.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
21.06.2010 в 14:44:36
Я брал пены титан(42 литра, хорошая пена и выход соответствует), титан 65(отличная пена с увеличеным выходом), пеносил голд 65(выход чуть меньше чем у титана 65, но все остальное на уровне), экон и момент монтаж (так себе, выход заявлен 40л, на деле заметно отстают от титана 42л, не удачно расширяется сильно вылазит из щелей, дольше сохнет), макрофлекс-среднячок.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
08.08.2011 в 01:33:39
А есть ли смысл покупать дорогие пистолеты, если для них нет постоянной работы? Баллон очистителя стоит столько, что не компенсирует разницу между премиальным инструментом и ширпотребом. Я перехожу на разовые пистолеты. Хоть места для хранения не требуют.
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
08.08.2011 в 06:00:50
слышал что очиститель для пены может испортить пистолет при частом промывании , яко бы разъедает прокладки в пистолете , так ли это ? я в этом сомневаюсь , но говорили это монтажники пластиковых окон ...
Samar
Samar
Самара
08.08.2011 в 10:43:51
riptopaz написал : Скажите, при исправном баллоне какой выход пены приблизительно можно ожидать от одного баллона?
Купил в Леруа пену Соудал и Макрофлекс, по качеству обе достойно выглядят, но не понравился расход - на 2 двери с доборами ушло 3 баллона. Совершенно случайно приобрел Квадро 65, был удивлен и поражен расходом, на 4 двери (правда без доборов, но две с фрамугами, проем 900*2500) хватило 1 баллона и ещё осталось. Справедливости ради надо сказать, что расширяется она посильнее, но мне так и надо было т.к. Соудал запомнился тем, что пена только заполняет пространство, практически без давления и последующего расширения.
ssvkrym написал : слышал что очиститель для пены может испортить пистолет при частом промывании , яко бы разъедает прокладки в пистолете , так ли это ?
На дешевых пистолетах это вполне реально, т.к. был перерывчик в работе решил промыть очистителем, после этого шарик прикипел к прокладке, пришлось его отбивать (стучать по нему) при этом прокладка сдеформировалась. Хорошо что перед наворачиванием баллона проверил работоспособность/ проходимость пистолета с помощью очистителя.
koris
koris
Волгоград
08.08.2011 в 21:52:02
Samar написал : Макрофлекс
уже несколько раз сталкивался: пена в баллоне ещё есть, но в пистолет не идёт. Тоже и с очистителем пены Макрофлекс...
всё в голове (с)
Samar
Samar
Самара
08.08.2011 в 22:30:50
koris написал : пена в баллоне ещё есть, но в пистолет не идёт. Тоже и с очистителем пены Макрофлекс...
Нет, баллон был пуст явно. А очиститель не пошел (не распылялся, а чуть просачивался) в пистолет потому, что шарик залип на входе, пришлось по нему стучать. Возможно там в районе шарика скопилась засохшая пена?
EV.SA
EV.SA
08.08.2011 в 22:39:32
Kvost написал : лучший пистолет в лице HILTI CF-DS1
Есть в продаже в Мурлене медведково 1500р
@fev.santeh Инста
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
08.08.2011 в 23:31:48
koris написал : уже несколько раз сталкивался: пена в баллоне ещё есть, но в пистолет не идёт.
Можно скрутить носик с подающей трубки. За ним, обычно, есть пластиковая втулочка, которая центрует шток. Так на этой втулочке налипает застывшая пена и не дает проходить свежей. Радикальный способ лечений - выбить втулку и поменять на более жесткую (или растянуть) пружину возвращающую шток.
koris
koris
Волгоград
09.08.2011 в 00:21:00
koris написал : уже несколько раз сталкивался: пена в баллоне ещё есть, но в пистолет не идёт. Тоже и с очистителем пены Макрофлекс...
добавлю: ставлю другой баллон - всё работает, дело - в баллоне... Кстати, с Титаном тоже как-то такая штука была, выбросил практически целый баллон... С пистолета баллон не снимал...
всё в голове (с)
