Аватар пользователя
avmal
20.06.2010 в 10:33:48
sergeykn написал : Схема отключения всего кроме холодильника, пока рассматривается только как план
По схеме пока больше похоже на то, что отключаться будет холодильник кроме всего. Одно УЗО 10мА не потянет все нагрузки.
Аватар пользователя
sergeykn
20.06.2010 в 10:46:55
Схему поправил.
Насчет УЗО - по описанию потребляемая мощность сервокрана 4.5Вт.
Аватар пользователя
avmal
20.06.2010 в 11:22:17
sergeykn написал : Насчет УЗО - по описанию потребляемая мощность сервокрана 4.5Вт.
А стиральная машина максимум 2,2кВт. Вот и поставьте на машину 10А или, скажем, 13А, а на сервопривод 2А - кроме потребления в штатном режиме может появиться и аварийное потребление и УЗО останется беззащитным. А схема этажного щита мне совсем не нравится. Было бы много лучше, если перед счётчиком поставить 2Р рубильник 63А, а после селективный диффавтомат 50А 100-300мА.
Аватар пользователя
sergeykn
20.06.2010 в 11:41:42
Счетчик и автомат до него - опломбированны:(:( Влезть туда без утвержденного проекта нереально - никому в доме не удалось (ТСЖ). Причем если что то менять после счетчика все автоматы должны остаться пусть и отключенными, что накладывает ограничения чисто физические (по размерам) на установку (убрать можно только один - его судя по всему предыдущие жильцы дополнительно на стиралку поставили).
Вариант без автомата перед счетчиком? Поставив сел диф на 50А жизнеспособен?
Аватар пользователя
avmal
20.06.2010 в 12:03:14
sergeykn написал : Вариант без автомата перед счетчиком?
"БЕЗ" нельзя, а вот после счётчика обязательно должен стоять автомат, если до квартирного щитка более трёх метров по проводу - пусть это будет рекомендованный мной диффавтомат. Или автомат 50А дополнительно к УЗО, а на вводе квартирного рубильник 63А.
Аватар пользователя
20.06.2010 в 12:41:33
Для чего такое огромное кол-во УЗО, вам своих домашних не жалко? Для 95% людей уже критичен ток 20мА, а вы старательно везде ставите 30мА. На 50А по входу хватает одного УЗО 63А на 30мА. Розетки тоже можно обьединять в группы и ставить под АВ 20-25А при проводе 2.5 мм2 медь.
Аватар пользователя
sergeykn
20.06.2010 в 12:51:27
Я бы предпочел вариант этажного щитка: Счетчик >> диф 50А 300мА (http://www.legrand2.ru/shop_show_4480.html)
Что менять тогда в квартирном?
Аватар пользователя
sergeykn
20.06.2010 в 12:55:21
2filvik:
"Розетки тоже можно обьединять в группы и ставить под АВ 20-25А при проводе 2.5 мм2 медь"
Можно, но НЕ ХОЧУ. Можно их все на один автомат повесить, как сейчас (причем атомат 16А). У меня удлинитель от соседа сверху уже как стационарный используется по этой причине :)
Насчет УЗО исходя из прочтения данного форума и собственного мизерного опыта понимаю что 10мА ставятся в зонах риска. 30мА на все остальное. И потома при УЗО на 10мА, какие автоматы брать и как в группы объеденять ? Тогда уж дифы ставить везде надо.
Аватар пользователя
ink_mast
Павлодар
20.06.2010 в 12:59:33
filvik написал : Розетки тоже можно обьединять в группы и ставить под АВ 20-25А при проводе 2.5 мм2 медь.
Это сомнительная затея, розетки надо найти на 25А, оставьте 16А.
filvik написал : Для 95% людей уже критичен ток 20мА, а вы старательно везде ставите 30мА.
Противники этого указывают, что УЗО 10мА будет постоянно срабатывать учитывая, что 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Мое мнение УЗО 10мА ложно срабатывать не будет, но и узо 30мА срабатывать начинает от 1/3 номинального тока узо а это 10мА.
Аватар пользователя
20.06.2010 в 13:02:36
sergeykn написал : И потома при УЗО на 10мА, какие автоматы брать и как в группы объеденять ?
Поставить на входе одно УЗО 100А на 10мА, или 63А на 30мА.(гораздо безопаснее чем ваш вариант).
Аватар пользователя
20.06.2010 в 13:08:25
ink_mast написал : Это сомнительная затея, розетки надо найти на 25А, оставьте 16А.
зачем для провода находящегося под защитой 25А АВ нужны розетки на 25А, что АВ уже научился отслеживать повышенное сопротивление в зоне контактов вызывающее повышенное тепловыделение и обугливание розеток и вилок. Легранд спокойно ставит 16А розетки в линии защищеные 25А АВ в шапке есть ссылка, пошукайте.
Аватар пользователя
sergeykn
20.06.2010 в 13:08:30
а ссылочку не дадите на УЗО 100А на 10мА ?????????????? Ни разу такого не встречал.
Аватар пользователя
20.06.2010 в 13:09:38
sergeykn написал : а ссылочку не дадите на УЗО 100А на 10мА ??????????????
Каталог ЭКФ трудно в ручки взять или как?
Аватар пользователя
ink_mast
Павлодар
20.06.2010 в 13:19:28
filvik написал : что АВ уже научился отслеживать повышенное сопротивление в зоне контактов вызывающее повышенное тепловыделение и обугливание розеток и вилок.
Вот именно, что нет, поэтому розетка 16А под АВ25А это сомнительная затея (она конечно же всем понятна).
Аватар пользователя
sergeykn
20.06.2010 в 13:19:56
Не трудно, нашел, скачал, посмотрел.
Но, скорее всего, предпочту одного производителя.
Назад
