20.06.2010 в 13:24:26
ink_mast написал : поэтому розетка 16А под АВ25А
И что мешает нескольким розеткам жить под 25А АВ? Производитель не выпускает устройств потребляющих больше 16А для данного номинала соединителя.
20.06.2010 в 13:27:01
sergeykn написал : Но, скорее всего, предпочту одного производителя.
Я предпочел-бы расчет по ГОСТу, он все равно там завышен. Расчет по ПУЭ говорит что УЗО 25А на 10мА, 100А на 10мА, 63А на 30мА в принципе не должно существовать.
20.06.2010 в 13:42:56
filvik написал : И что мешает нескольким розеткам жить под 25А АВ?
То что каждая розетка группы на защищена АВ, но группа ограничена 25А. Еще влияет способ соединения всей группы, если использовать вторые контакты розеток (с разрезом кабеля), то это плохо отразится на 1 розетке группы.
20.06.2010 в 13:50:46
ink_mast написал : то это плохо отразится на 1 розетке группы.
И как, у них что прижим слабый или площадь контакта уменьшена, см тесты розеток.
20.06.2010 в 14:04:29
filvik написал : И как, у них что прижим слабый или площадь контакта уменьшена, см тесты розеток.
1.В тестах китая нет, они и 16А могут не выдержать. 2.1-ая розетка группы будет пропускать через свои контакты ток выше 25А(когда там АВ25А сработает).
20.06.2010 в 14:13:33
ink_mast написал : 1-ая розетка группы будет пропускать через свои контакты ток выше 25А(когда там АВ25А сработает).
Вы что ставите только две розетки, на всю квартиру (круто и бестолково) Автомат сработает не при 25А, а при меньшем токе, нюхаем каталог на АВ.
ink_mast написал : Если вы советуете АВ 25А, то и расписывайте все ньюансы,
А какие ньюансы при установке 16А на 1.5 мм2 (что считается обычной практикой), ни каких.
20.06.2010 в 14:16:07
Так, объеденять группы не буду. Тогда и огород городить нечего - можно стандартно 4 автомата и УЗО на этажном щитке оставить. Одно помещение + одно назначение = одна группа. Только если над освещением подумаю. Производитель Legrand.
20.06.2010 в 14:24:21
filvik написал : Автомат сработает не при 25А, а при меньшем токе, нюхаем каталог на АВ.
Прекратите курить и нюхать, АВ-25А сработает при меньшем токе - это при 10А?
filvik написал : Вы что ставите только две розетки, на всю квартиру (круто и бестолково)
Прекратите курить и нюхать всякую хрень, где я говорил про 2 розетки?
filvik написал : А какие ньюансы
Слабым звеном становиться розетка.
20.06.2010 в 14:25:29
sergeykn написал : Так, объеденять группы не буду.
Вам долбить, вам тянуть и как говорят хозяин барин.
sergeykn написал : Тогда и огород городить нечего - можно стандартно 4 автомата и УЗО на этажном щитке оставить.
А зачем взялись городить, только безопасность уменьшили установкой большого кол-ва УЗО, АВ большое кол-во тоже без надобности не цех ведь.
sergeykn написал : роизводитель Legrand.
Подделок много, лучше "Домовой" или Multi9 (и просто симпатичнее).
20.06.2010 в 14:32:49
ink_mast написал : Прекратите курить и нюхать, АВ-25А сработает при меньшем токе - это при 10А?
Каталог хоть посмотри для приличия, что-бы знать что пишешь.
ink_mast написал : Прекратите курить и нюхать всякую хрень, где я говорил про 2 розетки?
ладно, согласен один блок (что суть меняется, на вторую контактную группу что давать будем?).
ink_mast написал : Слабым звеном становиться розетка.
розетка без вилки ток не передает.
20.06.2010 в 14:36:01
Долбить в ЛЮБОМ случае - проводка делается с нуля. основная часть за натяжным потолком, штробить только к розеткам/выключателям - что надо делать не зависимо от схемы щитка.
Насчет безопасности - поэтому и пришел на форум за советом. Не уверен что от кол-ва УЗО понижается безопасность.
На рынках закупаться не собираюсь.
И все таки:
Я бы предпочел вариант этажного щитка:
Счетчик >> диф 50А 300мА (
Что менять тогда в квартирном?
20.06.2010 в 14:45:51
sergeykn написал : Не уверен что от кол-ва УЗО понижается безопасность.
Оно есть, чем больше элементов тем выше шанс выхода из строя 1 элемента.
От большого количества УЗО 1 +, это при его срабатывании будет обесточена часть квартиры(которая под защитой) а не вся.
20.06.2010 в 14:47:52
Поищите Siemens последние разработки про УЗО, да и просто логику включите с какого бодуна вдруг начинают выпускать 100А на 10мА, пендосы делают УЗО в вилках на 5мА. Если направление понятно, то становится понятным что увеличение кол-ва УЗО большого тока не есть путь к безопасности.
sergeykn написал : Долбить в ЛЮБОМ случае - проводка делается с нуля.
Это хорошо, стоит подумать и минимизировать.
20.06.2010 в 14:56:18
2ink_master: безопасность и надежность разные понятия. Понятно что при любом усложнении системы надежность ставится под вопрос. Как раз обесточивание части квартиры в случае ЧП я отношу к безопасности. Но это спор о вере (ИМХО), не стоит даже браться:)
По мне лучше не работающая часть квартиры, чем вся. Был печальный опыт.
20.06.2010 в 15:00:11
sergeykn написал : безопасность и надежность разные понятия.
Но взаимосвязанные. А повысить безопасность можно заменой УЗО 30мА на 10мА,а на вводе 30мА. Все равно что лучше решать вам.
