ringo71 написал :
вверху получилось не очень ровно. Решил сделать бордюр.
вероятно, стены и потолок не очень ровные. Бордюр бы решил проблему, но только не мягкий, - мягкий повторит все неровности и будет то же самое, только с бордюром...
....Предлагаю создать оптический эффект ровной поверхности потолка и реально ровную линию обоев. Для этого
1) на расстоянии 2-5 см от потолка, отбить прямую ровную линию по обоям, снизу этой линии наклеить на обои защитный малярный скотч.
2) обрезать верх обоев по линии
3) прокрасить обнажившуюся полоску стены заодно с потолком
4) снять скотч.
пы.сы. если скотч не снимается(гладкие бумажные обои) - наклеить сверху обойный бордюр, или полоску, вырезанную из тех же обоев, или из любых других обоев...
