Михалыч
Михалыч
Липецк
24.06.2010 в 10:26:23
игорь3 написал : и поставил свой старый котел последовательно с новым.
Для этого надо иметь отдельный дымоход, новое разрешение, новый проект и т.п. геморой...-:(
Макс С
Макс С
Воронеж
24.06.2010 в 10:28:44
игорь3 написал : игорь3
700 сообщений
г. Чехов Один мой знакомый заменил старый котел (не помню как он его называл, УГВ что-ли) на энергозависимый с насосом и всевозможными регулировками, датчиками температуры и прочими наворотами. Помучился с отключениями электричества и поставил свой старый котел последовательно с новым. Теперь не боится, что дом замерзнет.
Места мало для установки , домик небольшой ....
Макс С
Макс С
Воронеж
24.06.2010 в 10:29:54
Дима 122 написал : Дима 122
50 сообщений
г. Кондопога напрашивается решение : хороший камин + антифриз или как там его в систему .
Нельзя антифриз , котлу плохо станет! А потом вообще кирдык придет!
Фил-2000
Фил-2000
24.06.2010 в 10:30:59
Я себе собрал бесперебойник из списанных телекомовских блоков. Батарейки еще не прикупил, планирую AGM Varta Ultra Dinamic 70 Ач, 4 штуки последовательно (48-и вольтовая система). В выходные, если на дачу поеду, сфоткаю, фотки выложу. А вот вопрос, как насчет газовых генераторов (на случай длительных перебоев), насколько доступная, надежная штука? Обязательно ли нужно официализировать с газоснабжающей организацией, и насколько это реально, если нужно?
игорь3
игорь3
Чехов
24.06.2010 в 10:53:13
Михалыч написал : Для этого надо иметь отдельный дымоход, новое разрешение, новый проект и т.п. геморой
Безперебойник тоже не просто и не дешево.
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.06.2010 в 14:15:25
игорь3 написал : Безперебойник тоже не просто и не дешево.
Всё подробно описано ув. dmvt1 в посте №45. Могу добавить- если в доме не живут постоянно, то нефик ставить "модный" котёл. А если живут, то нужно позаботиться о бесперебойной электроэнергии. Сейчас в туалет без электричества нельзя сходить...-:)
Фил-2000
Фил-2000
29.06.2010 в 19:00:42
Вот такая штука получилась. Батарейки пойдут на нижние полки, по паре на полку.
dmvt1
dmvt1
29.06.2010 в 21:20:19
Капитальный аппарат. Кстати, разбирался тут в работе UPSов капитально, т.к. нашел на работе битый UPS MGE и решил починить его, снабдить пристойным аккумуляторм и пристроить теще на дачу, т.к. последнее время часто отключают электричество. Так вот ждал меня интересный момент - почти все UPSы имеют очень маленький ток заряда - 150-200 ма и связано это не с электроникой, а с герметичными батареями. Не держат те больших токов. При попытке зарядить герметичную батарею 18 ач током в 1 а от автомобильного зарядника она чуть не взорвалась. Хорошо сработали предохранительные клапана. Так что время зарядки в UPSе полностью разряженой батареи даже 5 ач состаляет не менее суток, а 18 ач будет заряжаться 3 суток. Что уж говорить про 55 ач. Т.е. мораль сей басни такова, что для серьезных дел с большими батареями надо ставить отдельно инвертер и отдельно зарядник. Зарядки от UPSа не хватит. Если только отключения не раз в месяц на пару часов.
Meet
Meet
Киров
29.06.2010 в 23:25:22
MADONNA написал : насосу вообще все равно.
Электротехнику давно читали? А откуда идет бзик ставить UPS для компьютеров на систему отопления? 2alex11100 APC Smart-UPS XL 750VA USB & Serial 230V - Бесперебойное питание для серверов, сетей голосовой связи и передачи данных (не нашел ни слова про отопление). Для отопления требуется и UPS для отопления (удовольствие не из дешевых) - www.teplo.bast.ru/ups.html
мвс
мвс
30.06.2010 в 00:17:14
Если не надоело гонять из пустого в порожнее.Посмотрите artapower.ru ,Люди уже давно этим обеспокоились и делают бабки.Если подвести итог,то выяснится что спасение замерзающих-дело рук самих замерзающих...или их спасителей?
Фил-2000
Фил-2000
30.06.2010 в 12:06:07
мвс
Ну да, если бабок девать некуда- тогда самое то. А если бабло считанное - приходится изгиляться по всякому.
