Подскажите пож-та кто что использовал для электропитания энергозависимого газового котла при отключении электроэнергии.
16.06.2010 в 14:48:38
16.06.2010 в 15:43:36
котел вайлант 24квт атмосферный. использовал китайский иппон смарт виннер 2квт. очень не рекомендую, так как этот девайс сдох после полугодовой эксплуатации.
16.06.2010 в 15:46:27
во во у меня точно такой же котел , "иппон смарт виннер 2квт" это бесперебойник?
16.06.2010 в 16:18:30
я готел поставить недорогой (до15 тыс)бензиновый генератор , но говорят что он на выходе не дает какой-то чистый синус необходимый для котла. Бесперебойник вместе с аккумуляторами будет стоить дороже котла ... бабло жалко ...
16.06.2010 в 16:21:31
Дом постоянного проживания?
Макс С написал : хотел поставить недорогой (до15 тыс)бензиновый генератор
Очевидно, что да. Иначе кто будет заводить ген. Если есть автомобиль - то проще и надежнее всего купить недорогой инвертер 12-220, ватт на 300-500, стоит недорого, и использовать от прикуривателя.
16.06.2010 в 16:23:23
да для постоянного
16.06.2010 в 16:26:07
хотелось бы хотя бы часа 3 - 4 чтобы котел поработал
16.06.2010 в 16:26:27
2Макс С Генератор, особенно недорогой - штука ненадежная, обязательно в самый неподходящий момент не заведется. Маленький ресурс, проблемы с бензином (бензин надо периодически менять, не забывать)
16.06.2010 в 16:27:57
Макс С написал : хотелось бы хотя бы часа 3 - 4 чтобы котел поработал
Нельзя так. Электричество может пропасть и на несколько дней, например массовый обрыв проводов ВЛ, сгоревший транс и т.п. А автомобиль - завел, работает себе хоть неделю.
16.06.2010 в 16:29:25
Макс С написал : но говорят что он на выходе не дает какой-то чистый синус необходимый для котла.
Не обращайте внимания, котлу все равно какой синус, если только он не аудиофильский.
16.06.2010 в 16:29:48
ресурс больше 1000 часов , хватит надолго. свет не так часто отключают
